[ Renault clio 1.2 RN an 1992 ] tremblement moteur puis plus de ralenti (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
xsaraman
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : ce debrouille bien
r?solu [ Renault clio 1.2 RN an 1992 ] tremblement moteur puis plus de ralenti (résolu)
Mer 19 Oct 2011, 08:50
salut a tous
alors voila ma clio 1.2 rn de 92 a carbu pierburg avoisine les 175 000 km
elle tremblait affreusement et j'ai lu (sur le forum) que ca pouvait venir de pas mal de chose donc j'ai changer
la bobine
les fils d'allumage
les bougies
aucun résultats
puis l'enrichisseur de ralenti ,il y eu un mieux avec en plus un nettoyage carbu
la tête d'allumage , rien
et j'ai aussi réparer une pièce blanche (qui était cassée) http://www.forum-auto.com/les-clubs/renault-clio/sujet234914.htm (peut que je l'ai mal remontée ? ) qui ce trouvée vers le système de starter et depuis elle ne tiens plus le ralentie et quand je monte légèrement le starter ca fonctionne mais a toujours une petite tendance a tourner sur 3 cylindres (ou a le faire penser)
donc des que j'arrive a une intersection ou je suis susceptible de caler ou dans les bouchons je met le starter
quand j'arrête d'accélérer elle met un ac-coup (je n'ai pas remonter le ralentie dans l'affaire vu que la vis est a moitie hs ) et aussi a faible régime constant (comme pour prendre un rond point ou il y a du monde )
j'ai aussi nettoyer les durites qui vont au carbu et j'ai remarqué qu'en les débranchant le ralentie augmente
et quand je dévisse légèrement une des vis qui tiens le carbu a la pipe d'admission , le ralentie est correct (trop riche ? )
si vous avez une idée , je sèche
david38
david38
Emploi : clown
r?solu Re: [ Renault clio 1.2 RN an 1992 ] tremblement moteur puis plus de ralenti (résolu)
Mer 19 Oct 2011, 14:12
"et quand je dévisse légèrement une des vis qui tiens le carbu a la pipe d'admission , le ralentie est correct (trop riche ? )"
A tu verifie que ta pipe soit bien plane ( pas voile ni feler)
[ Renault clio 1.2 RN an 1992 ] tremblement moteur puis plus de ralenti (résolu) Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Renault clio 1.2 RN an 1992 ] tremblement moteur puis plus de ralenti (résolu) Coucou
xsaraman
Emploi : technicien
Mer 19 Oct 2011, 14:20
oui , j'ai même fais un essai avec du joint sur la cale et la pipe et le carbu , idem
mais c'est bizarre si je fait une prise d'air ca va bien (moteur tournant au ralenti ) des que j'accélère , le moteur fonctionne parfaitement
david38
david38
Emploi : clown
Mer 19 Oct 2011, 14:41
Tu est certain des reglage de ton carbu?
xsaraman
Emploi : technicien
Mer 19 Oct 2011, 15:30
je n'y ai pas touché
mais la vis de ralenti est dans un triste état ,certainement un mecano de chez renault lors d'une révision , il n'y a pas le volet pour le starter non plus (ce qui n'a jamais gêner pour démarrer même en pleine hiver et ce depuis que l'on a la clio ) je suspecte même qu il y ai eu un open pièce ou un changement de carbu il y a fort longtemps de la part d 'un mecano
mais mon problème est récent et je ne sais pas si la pièce blanche cassée comme sur l'autre forum influence sur le ralenti ?
ce soir j'ai vaporiser du produit autour de la semelle du carbu , rien ,donc le probleme ne serait pas la
le ralenti oscille même avec le starter ...
Mer 19 Oct 2011, 21:39
prend quelle que photos de ton carbu STP
fait un réglage de culbuteurs
[ Renault clio 1.2 RN an 1992 ] tremblement moteur puis plus de ralenti (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault clio 1.2 RN an 1992 ] tremblement moteur puis plus de ralenti (résolu) Alh
xsaraman
Emploi : technicien
Jeu 20 Oct 2011, 08:26
je prends sous quel axe ? dessus , la pièce casser que j'ai réparer , la vis de ralenti ...
Jeu 20 Oct 2011, 16:19
sur les cotés
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 20 Oct 2011, 18:21
Une idee me traverse l'esprit.
A tout hasard tu n'aurais pas un probleme de freinage?sur certain moteur les servo frein agit sur le ralentie a cause de la depressurisation,sa peut donc coller avec tes symptomes.
jai rencontre un probleme similairedans le passe.
Jeu 20 Oct 2011, 18:34
question, filtre a essence datte de quand ??
xsaraman
Emploi : technicien
Ven 21 Oct 2011, 08:15
pas de problème de frein
le filtre a essence a été changer en même temps que l'allumage
au 1er nettoyage carbu , il y avait un dépôt marron de fine pellicule au fond le la cuve
Ven 21 Oct 2011, 19:44
xsaraman a écrit:pas de problème de frein
dans ce ka faut tout démonté pour un nettoyage générale
pour les photos c'est ok??
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Sam 22 Oct 2011, 12:49
Ton moteur c'est un Cléon (clic) ou Energy (reclic)
Ton allumage est de quel type (électronique ou à rupteur)
[ Renault clio 1.2 RN an 1992 ] tremblement moteur puis plus de ralenti (résolu) St10
[ Renault clio 1.2 RN an 1992 ] tremblement moteur puis plus de ralenti (résolu) Diesel10
xsaraman
Emploi : technicien
Lun 24 Oct 2011, 09:13
j'ai bien démonter 3 fois le carburateur , mais il est pas passé au ultrason , mon bac et trop petit [ Renault clio 1.2 RN an 1992 ] tremblement moteur puis plus de ralenti (résolu) Smilies_
c'est un energy a allumage électronique
[ Renault clio 1.2 RN an 1992 ] tremblement moteur puis plus de ralenti (résolu) Cimg1311
[ Renault clio 1.2 RN an 1992 ] tremblement moteur puis plus de ralenti (résolu) Cimg1312
[ Renault clio 1.2 RN an 1992 ] tremblement moteur puis plus de ralenti (résolu) Cimg1313
et de dessous , on peut voir du silicone que j'avais mit pour voir si la cale est toujours étanche
et la pièce blanche réparée qui commande le starter avec volet inexistant
[ Renault clio 1.2 RN an 1992 ] tremblement moteur puis plus de ralenti (résolu) Cimg1314
xsaraman
Emploi : technicien
Mar 25 Oct 2011, 19:13
voila la vidéo
c'est la courroie qui fait du bruit (voiture a l'humidité)
xsaraman
Emploi : technicien
Mer 26 Oct 2011, 10:04
le monsieur de chez renault me dit que ca viendrait du carburateur , et me propose un d'ocass pour 150e , et oui ils ne peuvent pas a voir de pochettes pour les joints ..... [ Renault clio 1.2 RN an 1992 ] tremblement moteur puis plus de ralenti (résolu) Ph34r
je vais en trouver un d'occasion
david38
david38
Emploi : clown
Mer 26 Oct 2011, 11:13
Va voir dans une casse,tu en trouveras surment un moin cher,pour les pochettes de joint,tourne toi vers un magasin du style AD, tu va les voir le mation et l'apres midi tu a tes pieces
xsaraman
Emploi : technicien
Jeu 27 Oct 2011, 11:53
alors vous avez le même diagnostic ? prise d'air au carbu
j'irais voir un autre garagiste bien plus expérimenté dans les vielles voitures (enfin avec un carbu )
Jeu 27 Oct 2011, 19:29
Re
revois la prisse a droit sur le carbu, elle a l'aire fatigué
https://i.servimg.com/u/f46/11/06/79/00/cimg1313.jpg
xsaraman
Emploi : technicien
Ven 28 Oct 2011, 09:00
Tu pense a celui qui arrive et qui a une couleur "marron" pourtant je leur ai tous mis un coup de WD 40 dedans
ou un fils coupé dedans ?
Ven 28 Oct 2011, 20:33
Re
oui revérifie les isolations, WD40 sur 2 câble en contact ca ne sert a rien [ Renault clio 1.2 RN an 1992 ] tremblement moteur puis plus de ralenti (résolu) Lol4
xsaraman
Emploi : technicien
Mar 22 Nov 2011, 15:42
j'ai donc changer le carburateur par un neuf , plus aucun problèmes
je vais juste l'emmener la faire régler pour qu'elle puisse passer pour la pollution pour le future ct
Mar 22 Nov 2011, 21:54
Merci pour le retour d'infos [ Renault clio 1.2 RN an 1992 ] tremblement moteur puis plus de ralenti (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
xsaraman
Emploi : technicien
Lun 16 Jan 2012, 14:41
je reviens avec mon problème , a froid le ralenti est bas , si je ne met pas le starter , la voiture a tendance a caler assez facilement
puis des que le moteur est chaud , le ralenti est assez haut
donc moteur chaud , le ralenti oscille un peut
c'est un problème avec une sonde de température ?
xsaraman
Emploi : technicien
Mer 01 Fév 2012, 15:02
pas d'idées ?
le mecano la réglé mais sans l'appareil et sans enlever ou mettre a la masse un fils comme dans la rta ....
ca peut venir d'une richesse trop ou peut importante ?
