- cy-borgNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : agent de maitrise
Niveau technique automobile : ingenieur
[renault express 1.6d] comment faire courroie distribution ?
Lun 13 Nov 2006, 18:25
Je vais faire le changement de la courroie de distribution de ce véhicule et je voudrais connaitre les points de callage + l'ordre de serrage + le couple de serrage de la culasse merci a vous bye...........
Re: [renault express 1.6d] comment faire courroie distribution ?
Mar 14 Nov 2006, 00:26
cy-borg a écrit:Je vais faire le changement de la courroie de distribution de ce véhicule et je voudrais connaitre les points de callage + l'ordre de serrage + le couple de serrage de la culasse merci a vous bye...........
salut,pour faire une distrib. tu veut resserer ta culasse????????
- cy-borgNouveau
Mar 14 Nov 2006, 05:19
Mais non je veux aussi changer le joint de culasse dans la foulée mais je ne pouvais pas tout mettre dans le titre c'est tout .....
Mar 14 Nov 2006, 07:53
cy-borg a écrit:Mais non je veux aussi changer le joint de culasse dans la foulée mais je ne pouvais pas tout mettre dans le titre c'est tout .....
re,ton joint de culasse est HS ????
- cy-borgNouveau
Mar 14 Nov 2006, 21:11
petite fuite d'huile vers l'extérieur rien de grave mais je veux assurer la réparation ..Alors est-ce que tu peux m'avoir ca ou pas ???merci
- [ Renault Clio 1.5 dci 63 kw an 2010 ] Distribution : comment faire ?
- [ renault 21 gts essence an 1990 ] comment remplacer la courroie de distribution
- [ Renault Master 2 2.8 dti moteur sofim an 2001 ] Comment changer la courroie de distribution
- [ Renault Express 1.9d an 1992 ] repose même courroie distrib après dépose
- [ renault express essence an 1997 ] probleme demarrage apres casse de la courroie alternateur
