- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
[ aixam 400i twin an 1992 ] probleme d'autoradio ( resolu )
Mar 01 Nov 2011, 12:36
voila j'ai un petit soucie avec mon autoradio,
Voila ma petite config:autoradio muse 4x40w,2hp focal 1 a l'avant brranche sur les deux sortie avant du poste et 1monte dans un caisson branche sur un sortie arriere du poste et deux sub sony monte sur la plage arriere branche sur la derniere sortie arriere du poste.
Alors j'ai un son super,les hp ne sature pas,les sieges vibre avec les basse.moteur en marche j'ai un gresillement,et j'arrive pas a en trouver la cause.deuxieme soucie,impossible de monte le son, il monte petit par petit puis apres quelque minute de fonctionement le son monte normalement.
Si vous avez des idee,elle serai les bienvenue.merci
Re: [ aixam 400i twin an 1992 ] probleme d'autoradio ( resolu )
Mar 01 Nov 2011, 18:33
dans les grande surface tu peu en trouvé de antiparasite, il ce connecte sur autoradio
pour le son, laisse chauffée amplis 2min avant de lui demandé de trembles les sièges a froid
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 01 Nov 2011, 18:41
Lol l'amplis n'est pas encore installe,c'est a l'autoradio que je demande de monte le son desuite lol.
Mar 01 Nov 2011, 19:52
dans ton auto radio tu a aussi un petit amplis, sinon les 4x40 w tu pense sa sort d'ou ??
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 01 Nov 2011, 20:00
Lol,oui l'autoradio est equipe d'un ampli car autrement y'aurais pas de son.ce que je veut dire c'est que tu a le temps de faire 3borne avant que le son puisse etre monte au max et sa c'est pas normal
Mar 01 Nov 2011, 20:02
tu a vu le matos que tas monté
donne la puissance des hautparleur ???
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 01 Nov 2011, 20:08
Les hp focal font du 150w et les sub 500w,et un amplie de 350w est prevue a la fin de la semaine
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 13 Mai 2012, 19:58
Je re up ce sujet car malgre le changement d'autoradio le probleme persiste :
Ex config : Autoradio pionner ,2 hp sony deux voie 150 W,anplie 350 w,sub 500w ,moteur etein bon son ,les gresillement se font entendre a moitier de puissance,moteur en route c'est la cata.
Nouvelle configue : Autoradio Neom DVD ,2 hp sony double voie,amplie 500w,1 sub de 500w.
L'autoradio niveau level du son monte a 62,moteur eteint nikel jusqua 42,moteur en marche jusqua 24.
Les gresillement se font entendre au niveau des bass,pour avoir un semblant de son corect je suis oblige de mettre les basse a 0,et les loudness a 0.
La masse de l'autoradio est directement relie a la baterrie.
D'apres vous cela peut venir de quoi?Fils hp non adapter,masse mal placer,
On peut mettre de cote un souci d'hp et d'autoradio,au niveau de l'amplie pas de souci.Merci de votre aide,pour les filtre anti parasite lequel choisir?
- david38Technicien
Emploi : clown
Sam 19 Mai 2012, 08:34
Probleme resolut en changent d'enceinte
Dim 20 Mai 2012, 02:39
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t23587-les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-electricite-aixam-400
- [ Aixam 400i Twin an 1992 ] problème frein à main (résolu)
- [ Aixam 400i Twin an 1992 moteur kubota ] Probleme charge batterie (resolu)
- [ aixam 400i twin an 1992 ] voyant de prechauffage s'allume a chaud
- [ Aixam 400i Twin an 1992 ] Probleme de jauge de gasoil
- [ aixam 400i twin an 1992 moteur kubota 54500km ] bruit et vibration lors du freinage (résolu)
