[ Ford Focus 1.4 essence an 2000 ] problème compteur Techni10
35 €
mike57
Emploi : employé
[ Ford Focus 1.4 essence an 2000 ] problème compteur Empty [ Ford Focus 1.4 essence an 2000 ] problème compteur
Jeu 03 Nov 2011, 19:49
Bonjjour
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment fontionne un capteur à effet Hall.
Depuis quelque temps sur ma Focus,l'aiguille des vitesses tombe à zéro,et parfois je n'ai plus que des- -- -- à la place des chiffres sur le compteur.
Ça dure parfois plus de 20 secondes,puis miracle,l'aiguille revient à la bonne vitesse.Aucune influence sur le régime moteur pendant cette phase.Sauf à chaque fois la perte des kilomètres effectues.Ce qui m'intrigue,c'est cet effet un coup ça marche,un coup ça marche pas.Si c'est le capteur qui est hs,ça ne devrait jamais revenir à la normale.Le câble arrive bien sur la boite de vitesse.Est ce que c'est facilement réparable sans passer par un garage,si je trouve la pièce sur site style oscaro.com?
Merci pour vos réponses.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
[ Ford Focus 1.4 essence an 2000 ] problème compteur Empty Re: [ Ford Focus 1.4 essence an 2000 ] problème compteur
Jeu 03 Nov 2011, 20:17
Fonctionnement capteur :
https://www.techniconnexion.com/t19934-fiche-technique-les-capteurs-de-vitessse-de-rotation-et-position
pour le diag il faudrait des schémas ..
speetbull
speetbull
Emploi : tourneur-fraiseur
Jeu 08 Déc 2011, 19:02
j'ai déjà connu sa sur une 406, les aiguilles de vitesse, compte-tour qui balader, et de pire en pire au fur a mesure, chez peugeot il mon dit de changer le compteur, avant cela je l'ai démonté et c'était les soudures derrière le panneau avec les aiguilles qui était fissuré !! se sont de minuscule soudure, hop un petit cou d’étain et il n'a jamais plus déconné
mike57
Emploi : employé
Jeu 08 Déc 2011, 19:36
Merci pour le tuyau,je vais voir si j'arrive à démonter ce compteur.
A mon avis ce sera plus compliqué que sur une 406
