[ BMW e39 530d Touring BA an 2002 ] problème GPS MK3 Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
funveloce
Emploi : Expert
Niveau technique automobile : BTS
[ BMW e39 530d Touring BA an 2002 ] problème GPS MK3 Empty [ BMW e39 530d Touring BA an 2002 ] problème GPS MK3
Ven 18 Nov 2011, 15:10
Mon véhicule est équipé du système de navigation avec TV et le GPS n'est pas reconnu car non visible sur l'écran.
Le lecteur CD est un MK3, celui ci accepte les CD et les éjectent mais le voyant Power ne s'allume pas et on entend le bruit de recherche du lecteur mais sans résultat.
Auriez vous déjà réglé ce problème qui est pour ma part lié au lecteur car lors d'un essai avec un MK2 l'écran TV était brouillé, mais apparaissait la fonction GPS.
Peut on le réparer? Peut être parmi nous des personnes qualifiées en électronique connaissent la panne?
Merci pour votre aide.javascript:emoticonp('[ BMW e39 530d Touring BA an 2002 ] problème GPS MK3 Coucou')
david38
david38
Emploi : clown
[ BMW e39 530d Touring BA an 2002 ] problème GPS MK3 Empty Re: [ BMW e39 530d Touring BA an 2002 ] problème GPS MK3
Ven 18 Nov 2011, 17:54
Pour le lecteur cd,verifie que tu a bien un + permanent et un + avec le contact
[ BMW e39 530d Touring BA an 2002 ] problème GPS MK3 Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ BMW e39 530d Touring BA an 2002 ] problème GPS MK3 Coucou
funveloce
Emploi : Expert
Ven 18 Nov 2011, 21:05
Merci David38 pour l’intérêt porté à ce sujet et pour répondre à ta remarque il y a deux alimentations en + permanent, une masse et deux fils reliant le module vidéo.
Je pense ouvrir prochainement le lecteur afin de voir l'alimentation du voyant Power. Je pense que le problème est interne au lecteur.
Toutes expériences sur ce sujet est bonne à prendre car je me suis aperçu qu'il s'agit d'une panne récurrente sur ce matériel.
[ BMW e39 530d Touring BA an 2002 ] problème GPS MK3 Forum03
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mer 07 Déc 2011, 19:47
As tu des nouvelles info ?
funveloce
Emploi : Expert
Mer 14 Déc 2011, 07:45
david13700 a écrit:As tu des nouvelles info ?
Je suis très en retard dans mes investigations coté GPS, je pense le démonter en fin de semaine et ne manquerai de t'informer du résultat.
A bientôt.
terry06
Masculin Nombre de messages : 272
Emploi : étudiant
Sam 07 Fév 2015, 10:17
Bonjour j'ai une 530d e39 de 2003, quand je mets le gps, l'écran m'informe qu'il n'ya pas de cd dans le lecteur, donc j'ai enlever le cd, essuyer et remit toujours rien, débrancher puis rebrancher une cosse toujours rien, faut il débrancher la batterie une nuit ou changer le lecteur? merci confused confused
Sam 07 Fév 2015, 15:36
terry06 a écrit:Bonjour j'ai une 530d e39 de 2003, quand je mets le gps, l'écran m'informe qu'il n'ya pas de cd dans le lecteur, donc j'ai enlever le cd, essuyer et remit toujours rien, débrancher puis rebrancher une cosse toujours rien, faut il débrancher la batterie une nuit ou changer le lecteur? merci confused confused
Bonjour !
Vu que ce sujet à été ouvert par funveloce le Vendredi 18 Nov 2011 - donc obsolète !
Il serait souhaitable qu tu ouvre ton propre sujet avec tes coordonnées
et les commentaires détaillés pour avoir de meilleures réponses !
Voila par avance  [ BMW e39 530d Touring BA an 2002 ] problème GPS MK3 Forum03
