[ FORD TRANSIT 2.5 ID an 1999 ] Bulle d'air circuit de gasoil Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
TAD
Emploi : retraité
id?e [ FORD TRANSIT 2.5 ID an 1999 ] Bulle d'air circuit de gasoil
Mar 22 Nov 2011, 09:40
J ai de plus en plus fréquemment des problèmes de bulles d'air ou de gaz dans mon circuit GO. Le fourgon se met à vibrer il ralentit. Au bout de quelques km, on est obligé de s arrêter, il ne roule qu'au ralenti. Je le purge à la vis de la pompe à injection ou à l injecteur, ou les deux.
Il repart et refait quelques dizaines de km.
Ce phénomène commence au bout d'une heure de route.
Que faire, pas de fuites apparentes, filtre GO changé,...
Légère cassure à la bague de verrouillage du support filtre GO.
Sur 125 km je marrete 3 ou 4 fois. Ce n eest plus possible et je ne trouve pas d ou ça vient.
Help !
id?e Re: [ FORD TRANSIT 2.5 ID an 1999 ] Bulle d'air circuit de gasoil
Mar 22 Nov 2011, 18:58
remplace les petite durites de retour sur les injecteurs
la fissure sur la bague de verrouillage du support filtre GO et mouiller par gasoil?
[ FORD TRANSIT 2.5 ID an 1999 ] Bulle d'air circuit de gasoil 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ FORD TRANSIT 2.5 ID an 1999 ] Bulle d'air circuit de gasoil Alh
TAD
Emploi : retraité
Mer 23 Nov 2011, 13:32
Non, elle n'est pas mouillée. Pour les retours, on va les changer semaine prochaine, pas de temps avant hélas.
On verra...
TAD
Emploi : retraité
Lun 05 Déc 2011, 14:18
Re...
Voilà c fait, mais ça ne change rien. J ai demonté pompe de gavage et je vais essayer de la changer. J en cherche une ...
