- zorglub0Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : informatique
[ Audi A4 B5 quattro ] remplacer Soufflet cardan arrière
Dim 27 Nov 2011, 21:44
Bonjour à tous, je dois changer un soufflet de cardan arrière sur mon A4 B5 quattro, mais comment faire ? dois-je sortir le bras de transmission ou faire basculer la jambe de force ?
Dans le 2ème cas comment procéder ?
Merci d'avance si qqun peut me répondre.
Bien à vous
Bien à vous
Re: [ Audi A4 B5 quattro ] remplacer Soufflet cardan arrière
Lun 28 Nov 2011, 00:24
Peux-tu faire des photos ?
- zorglub0Nouveau
Lun 28 Nov 2011, 09:43
Euhhh je n'ai pas pensé à en faire et j'ai tout remonté
Mais par contre j'ai le détail technique :
https://i.servimg.com/u/f46/17/06/61/99/moyeu10.jpg
En fait ce que j'appèle la jambe de force c'est en fait le carter de roulement de roue (désolé)
De l'autre côté du bras de transmission c'est vissé sur le différentiel avec 6 vis XZN de 10, mais là aussi puis le faire tomber juste en le dévissant ?
Donc si je désolidarise le carter, ne vais-je pas avoir un problème ? du genre le bras de suspension qui tombe ? ou autre ?
Voili voilou, merci encore
- toto66Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : mecanicien
Lun 28 Nov 2011, 17:23
tu défait le gros écrou central ;ensuite les 6 vis du lobro coté pont et tu sort ta transmission
- zorglub0Nouveau
Lun 28 Nov 2011, 19:50
ok merci c'est moins pratique parce que moins accessible mais y'a moins à démonter
- [Audi A4 quattro an 98] comment demonter soufflet cardan.
- [ Skoda Félicia an 1995 ] remplacer cardan côté conducteur et soufflet direction (résolu)
- [ Renault Kangoo 1.9 dci ] Soufflet cardan arrière côté transmission
- [Audi A4 quattro 1.8 t an 98] roulement arriere(résolu).
- [ Audi Q5 2.0 TDI quattro an 2010 ] changer les plaquettes arrière
