- trumoNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sans
[C25 diesel] soufflet de cardan
Jeu 16 Nov 2006, 09:20
bonjour ,
J'ai un soufflet de cardan à changer sur mon c25 durisotti année1989. C'est coté roue.
merci d'avance
Nico
merci d'avance
Nico
Re: [C25 diesel] soufflet de cardan
Jeu 16 Nov 2006, 22:19
Bonsoir
Il faut déposer le cardan, ça sera plus facile.
Tu dois en premier vidanger la boîte de vitesses.
Dévisser l'écrou de moyeu.
Retirer la rotule de direction de sur le pivot.
Déposer les quatre boulons de fixation de la jambe d'amortisseur sur le pivot.
Là je ne me souviens plus si le cardan peut sortir. Sinon :
Déposer l'étrier de frein (pas besoin de débrancher le flexible).
Dévisser les quatre boulons de fixation de la rotule inférieure sur le pivot (ça sera beaucoup plus facile que dévisser le gros écrou de la rotule...).
Alors là tu peu enlever le pivot, puis le cardan.
Ensuite le cardan :
D'abord retirer le soufflet en le coupant.
Il faut déboiter la coupole côté roue en donnant un coup de marteau (un coup sec sur le bord de la coupole).
Attention de ne pas perdre le clips.
Il n'y a plus que l'arbre, tu peut mettre le soufflet neuf. Penser à mettre la graisse.
Ensuite opération inverse, c'est la galère à remettre le cardan sur l'arbre.
Remonter la transmission, le pivot...la roue.
Et voila c'est fini.
jéjé
Ensuite le cardan :
jéjé
- malfra90Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : débrouille
Lun 25 Déc 2006, 19:53
tu n'est pas obliger denlever le cardan. ta juste a déboité le cardant du moyeu ensuite tu tapa un coup sec sur la tete du cardant il va s'enlever vu kil tien juste a l'aide d'une goupille et la tu change ton souflet et tu remonte le tou.....
- CheaperPetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : Technicien CMDA (diag)/concession Opel, Saab, Chevrolet
Niveau technique automobile : BTS MAVA
Lun 25 Déc 2006, 20:04
Je pense qu'il faut écarter la goupille sinon tu vas la niquer.
Si tu rêve de chrono sache qu'il y a plus de secondes cachées dans les freins que dans le moteur
Soyons réalistes, exigeons l'impossible.
Mar 26 Déc 2006, 19:36
Ah oui ça en est où ce soufflet
C'est vrai mais à mon avis tu bien te faire c:censu:malfra90 a écrit:tu n'est pas obliger denlever le cardan. ta juste a déboité le cardant du moyeu ensuite tu tapa un coup sec sur la tete du cardant il va s'enlever vu kil tien juste a l'aide d'une goupille et la tu change ton souflet et tu remonte le tou.....
Non c'est une goupille à l'intérieur tu ne peux pas y accéder. Le seul moyen est le coup de marteau. Par contre pour remonter tu risque de t'agacer pour le remettre...mais t'es obligerCheaper a écrit:Je pense qu'il faut écarter la goupille sinon tu vas la niquer.
