[ BMW E46 330d m57 an 2000 ] vibrations dans l'habitacle (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
bebel
Emploi : technicien
r?solu [ BMW E46 330d m57 an 2000 ] vibrations dans l'habitacle (résolu)
Dim 04 Déc 2011, 18:39
Je suis nouveau sur le forum.J'ai un souci au démarrage de mon véhicule après 5 secondes tout l'habitacle se met à trembler une fois le moteur chaud ça tremble toujours mais moins qu'à froid.J'ai fait le test de retour de fuite sur les injecteurs pour détecter un éventuel problème mais la quantité de gasoil est très faible dans toutes les bouteilles.Quelqu'un aurait-il une idée du problème?Est il possible que ce soit un problème de silent bloc moteur ?la voiture a 203000 km..
r?solu Re: [ BMW E46 330d m57 an 2000 ] vibrations dans l'habitacle (résolu)
Dim 04 Déc 2011, 18:52
démarre et regarde ton moteur, il vibre de trop ?
[ BMW E46 330d m57 an 2000 ] vibrations dans l'habitacle (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 330d m57 an 2000 ] vibrations dans l'habitacle (résolu) Alh
bebel
Emploi : technicien
Dim 04 Déc 2011, 18:55
Non, le moteur ne vibre pas c'est l'habitacle qui vibre.
bebel
Emploi : technicien
Dim 04 Déc 2011, 18:58
Par contre quand je coupe le contact le moteur vibre, il balance de gauche à droite .
Dim 04 Déc 2011, 19:39
vérifie supports moteur/boite
en suite si les supports sont bon, moi je dit volant moteur HS
bebel
Emploi : technicien
Dim 04 Déc 2011, 20:08
ok je vais déjà vérifier les supports.Je vous tiens au courant de l'avancée du problème
Dim 04 Déc 2011, 23:33
[ BMW E46 330d m57 an 2000 ] vibrations dans l'habitacle (résolu) Forum65 pour les supports moteur .... ce problème est assez récurrent sur 330D E46.
bebel
Emploi : technicien
Dim 25 Déc 2011, 18:27
Bonsoir tout le monde,
Bingo c'était les supports moteurs je les ai changé aujourd'hui ils étaient complètement mort, à l'arrivée le jour et la nuit plus aucune vibration dans l'habitacle. Par contre j'ai fais un essai route j'ai l'impression que la deuxième a du mal à passer, j'espère que je n'ai pas trop forcé en levant la boite. Je verrai demain sinon j'ouvrirai un autre post.
En tout cas merci à vous tous pour vos conseils. [ BMW E46 330d m57 an 2000 ] vibrations dans l'habitacle (résolu) Super14
Dim 25 Déc 2011, 18:30
c'est cool, vérifie tout les supports,boite compris
Lun 26 Déc 2011, 00:31
Merci pour le retour d'infos [ BMW E46 330d m57 an 2000 ] vibrations dans l'habitacle (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
