- nath59920Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : mère au foyer
Niveau technique automobile : zero
[ renault clio 1.9 D an 1996 ] probléme démarrage a froid!voyant préchauffage ne s'allume pas
Mer 14 Déc 2011, 00:19
bonsoir,
ma clio 1,9 D phase 1 année 1996 a beaucoup de mal a démarrer a froid!le voyant de prechauffage ne s'allume plus!une fois qu'elle est chaude elle démarre correctement!jai changé:le boitier de prechauffage,les bougies,le démarreur,la courroie distribution,la batterie est bonne,jai vérifié les fusibles a l'interieur apparemment ils sont bons,je me suis apercue que mon horloge va quand elle veut!mon auto radio a été changé aussi!je sais qu'il y a des fusibles sous le capot mais lequel pourrait correspondre a ce problème??? si quelqu'un pouvait m'aider ça serait super sympa car l'hiver arrive et jai peur que ma titine ne démarre plus!!
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [ renault clio 1.9 D an 1996 ] probléme démarrage a froid!voyant préchauffage ne s'allume pas
Mer 14 Déc 2011, 05:07
faut que tu vérifie si tu a 12V qui arrive au relais de prechauffage?
Vérifie les gros fusibes
- nath59920Nouveau
Ven 16 Déc 2011, 00:55
bsr sacha67, non il n'y a rien qui arrive au relais de prechauffage,pour les fusilbles je verifierais demain et je vous dit quoi!!
mercii
mercii
Ven 16 Déc 2011, 17:19
Re,
vérifie les fusibles de gros ampérages comme sur la photo 6 8 11 9
Mar 20 Déc 2011, 21:20
up quoi de neuf ?
Mer 21 Déc 2011, 17:07
sur les photos que tu ma envoyer je ne vois pas le fusible de bougie de préchauffage
regarde bien dans compartiment moteur si tu vois encore quelle que fusible
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Clio 2 1.5 DCI 82 an 2003 ] voyant préchauffage reste allumé + démarrage à froid difficile
- [ Renault Clio 2 DCI 80 an 2002 ] problème au démarrage + voyant préchauffage + voyant stop (résolu)
- [ Renault Clio 2 1.5 DCi ] Problème démarrage à froid + voyant
- [ Renault clio 2 1.9d an 1999 ] Probleme voyant prechauffage qui s'allume par intermitence
- [ Renault Clio II 1.5 dCi 65cv an 2001 ] Problème prise d'air + voyant prechauffage
