- chpolPetit mécano
- Nombre de messages : 170
Emploi : opèrateur
[ bmw e60 530d an 2004 ] frein a main ne fonctionne plus (Resolu)
Mer 28 Déc 2011, 19:40
[bmw 530d e60 de2004] frein a main ne fonctionne plus
bonjour j ai un souci avec mon vèhicule qui est une bmw 530d e60 de 2004 en effet ce matin le frein a main ne serrè plus donc je voudrais un avis pour savoir d ou sa pourrai venir
a savoir que les disques les plaquettes et les machoires arrière ont etaient changè en concèssion bmw au mois de mai.par contre j ai voulu demonter le soufflet de frein a main mais il n ya rien qui ressemble a un tendeur donc cable cassè ou autres je ne sais pas merci de m eclairer sur ce probleme.
Re: [ bmw e60 530d an 2004 ] frein a main ne fonctionne plus (Resolu)
Mer 28 Déc 2011, 19:45
tu sont une résistance ou sa monte facilement haut au max?
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Mer 28 Déc 2011, 19:47
salut et merci de ta rèponse rapide
non il monte au max sans forcè
Mer 28 Déc 2011, 19:50
chpol a écrit:salut et merci de ta rèponse rapide
câbles cassé
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Mer 28 Déc 2011, 19:53
les 2 cables ont cassè en meme temps?
sais tu combien sa me coutera en concession pour la main d oeuvre car sur mes precedant vèhicule je le faisais moi meme mais la j ai pas envi de risquer de faire pire que mieu
Mer 28 Déc 2011, 19:55
moi je ne sais pas DSL, mais modo David peu etre
attend que il ce manifeste
peu etre cables na rien seulement décrocher
faut d'abord vérifier
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Mer 28 Déc 2011, 19:57
oui mais comment je voir j ai essayer de demonter la console c est une misère enfin bon merci de ton attention
Mer 28 Déc 2011, 20:00
demande a une 2eme personnes de tiré sur le frein et toi regarde au niveau des roues ARR si les cables bouge
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Mer 28 Déc 2011, 20:01
ok je ferai sa demain donc si les cables ne bouge pas c est qu il sont cassè ou decrochè?
Mer 28 Déc 2011, 20:08
si sa bouge cables peu etre pas cassé mais décroché ou niveau des freins, en suite faut démonté la roue, apres je ne sais pas comment c'est foutu sur les E60, si c'est toujours les freins a tambours (tambour caché dans le disque) ou les câbles sont accroché sur les plaquettes ?
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Mer 28 Déc 2011, 20:18
Oui c sa le tambour cachée dans le disque
Mer 28 Déc 2011, 20:21
OK, donc si ca ne bouge pas cable cassé entre les roues et le frein a main, ou si sa bouge mais faut démonté les roues pour aller voir au niveau des tambours
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Mer 28 Déc 2011, 20:23
Ok je regarderai sa demain merci de ton aide
- Nombre de messages : 20416
Jeu 29 Déc 2011, 12:10
Oui effectivement c'est l'intérieur des disques AR ,qui sert de "tambour " aux
garnitures de freins à main !
Tout dépend du kilométrage de ta 530d E.60 ,car quand celui ci est élevé ,
quelque fois il ne reste plus rien dessus suite des à un frein à main resté
légèrement ( resté serré ) voir dessin dessous !
A voir disques freins AR déposés !
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Ven 30 Déc 2011, 14:11
je suis allè voir un garagiste il a regardè en dessous et il m a dit que les cables etaient ok car ils bougeainet au serrage donc un demontage est necessaire pour en savoir plus .par contre il m a conseillè de contactè bmw pour la garantie car les disques plaquettes ainsi que les garnitures sont de mai 2011 .
Ven 30 Déc 2011, 17:22
fait comme tu sont, mais ne roule pas trop comme ca, si le frein a tambour ce met en travers tu risque de aggravé + la chose
j'ai un doute pour que ca passe sur garantie, les freins sont une pièce de usure
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Ven 30 Déc 2011, 19:15
oui je suis d accord avec toi mais au bout de 8 mois sa parrait gros pour que se soit usèè
Ven 30 Déc 2011, 19:37
ok aussi avec toi, sauf si tu roule frein serrer
peu etre mal monté câbles décrocher, verdict faut viré les roues pour aller voir comment c'est ?
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Ven 30 Déc 2011, 20:03
la personne de chez bmw m a fait la meme reflexion pour roulè avec le frein a main serrè deja je suis pas debile et ensuite j ai une alarme qui se met en route si je laisse le frein de parking c est pas mechant ce que je te dit mais bon en 10 ans de permis si je ne sais toujours pas dessèrer le frein a main c est grave
Ven 30 Déc 2011, 20:18
chpol a écrit:la personne de chez bmw m a fait la meme reflexion pour roulè avec le frein a main serrè deja je suis pas debile et ensuite j ai une alarme qui se met en route si je laisse le frein de parking c est pas mechant ce que je te dit mais bon en 10 ans de permis si je ne sais toujours pas dessèrer le frein a main c est grave
non!!!! je né pas dit ça pas sa pour te faire passé pour un débile (je ne me permettrai pas) désolé si tu prend comme ça
usure prématuré: roulé frein a main serré,blocage sur mécanismes de frein dans la roue, verdict frein bouffée/fondu,trous dans le disque
sinon c'est une perte de temps de bavardé pour jouer a madame IRMA
autocopie de la roue ce impose
tien nous au jus,si tu veux bien
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Ven 30 Déc 2011, 20:26
ok pas de soucis moi non plus je ne voulais pas etre mechant mais ce qui me prend la tete c est que chez bmw ils vont demontè et me dire "monsieur vous roulè le frein a main serrè" mais bon ont verra sa lundi je vous tient au courant
Ven 30 Déc 2011, 20:38
ou pire va dans un garage (pas forcement bmw) tu reste a coté pour vérifier avec garagiste
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Lun 02 Jan 2012, 19:04
j ai eu mon rdv chez bmw ce matin et enfaite le probleme se trouver
sous l accoudoir centrale apparement les cables avaient sautè de leurs crants ou quelque chose comme sa donc probleme rèsolu pour 40euros
merci quand meme a vous
Lun 02 Jan 2012, 19:18
