- Clem1980Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Dessinateur
Niveau technique automobile : intermédiaire
[ BMW e39 525 tds an 1998 ] coupure d'électricité intérieur et extérieur (résolu)
Jeu 29 Déc 2011, 20:20
Comme le titre l'indique, je suis processeur d'une bmw 525 tds de 1998 c'est une Pack Luxe qui totalise 226 000 Kms.
Voici mon problème:
Lorsque je roule la nuit (phares allumés), toute l'électricité se coupe quand j'embraye pour changer de rapport (Planche de bord, auto-radio et même l'éclairage extérieur.....).
Ce défaut est très aléatoire. Je peux ne rien avoir pendant plusieurs jours, ça peut le faire une seule fois pendant un trajet de 50 Km ou 5 fois pendant 2 Kms.
Il peut apparaitre en ligne droite, dans les virages, dans les descentes, les cotes, à n'importe quelle vitesse, en plein phare ou en code.
Quand toute l'électricité coupe les voyants ESP et ABS s'allument brièvement. Cette coupure dure 2 secondes (le temps d'embrayer) mais c'est tous de même dangereux.
Je ne suis pas sur, mais j'ai l'impression que le défaut est présent quand le temps est humide ou qu'il pleut (il faut que je vérifie....).
Même lorsque je n'ai pas le défaut, j'ai tous le temps une baisse d'intensité dans l'éclairage des phares quand j'embraye.
La batterie, les fusibles ont été vérifié, un relais de phare à été changé et rien à la valise.
Si quelqu'un à des idées ou peut m'aider.
Merci beaucoup
Voici mon problème:
Merci beaucoup
Re: [ BMW e39 525 tds an 1998 ] coupure d'électricité intérieur et extérieur (résolu)
Jeu 29 Déc 2011, 20:26
mesure la charge de alternateur, tout les modules allumé, phares, clim,dégivrage, etc
alternateur dois envoyer plus de 14V
- Clem1980Nouveau
Jeu 29 Déc 2011, 20:36
Bonjour Sacha67,
Merci pour ta réponse, je vérifie ça des demain.
Je te tiens informé.
Jeu 29 Déc 2011, 20:40
vérifie aussi
les cosses sur la batterie si oxydée nettoie, vérifie tout les masses,entre moteur et la carrosserie,entre la boite et la carrosserie,entre la batterie et la carrosserie
- Clem1980Nouveau
Ven 30 Déc 2011, 20:26
Salut Sacha67,
J'ai vérifié la charge de l'alternateur avec les pleins phares, clim, dégivrage, auto-radio,gps, anti-brouillard allumés.
12.2 V et ça monte à 13.8 V quand j'accélère.
Conclusion: Dois je changer ou faire réparer mon alternateur ? Ou faut il vérifier autre chose ?
Ven 30 Déc 2011, 20:35
non rien a changé!! alternateur il est bon, il charge bien !!!
plus haut tu disait batterie vérifier, ok, vérifier comment ? elle a combien volts ??
- Clem1980Nouveau
Jeu 19 Jan 2012, 20:32
Bonjour Sacha67,
j'ai eu la panne franche celle ou plus rien ne fonctionne....
Il y a 15 jours en débauchant l'électricité coupait à chaque fois que j'embrayais....
J'ai donc décidé de m'arrêter, de couper le contact afin de tout réinitialiser et redémarrer.Sauf que la voiture n'a jamais démarrée.
Plus de jus du tout, même plus de warning.
J'ai donc appelé mon assistance afin d'être dépanné.....
Le garagiste a mis mon véhicule dans un atelier spécialisé dans l'électricité industrielles et automobiles.
Verdict: Rotor et régulateur de l'alternateur HS.
Donc ils me l'ont réparé pour 240 euros et avec une garantie d'1 an.
J'ai récupéré mon véhicule fin de semaine dernière et depuis rien, plus le problème.
Voila je pense que mon PB est résolu.
Merci encore pour tes réponses.
Dim 22 Jan 2012, 01:14
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16692-e34-bmw-problemes-electriques-resolus
- Contenu sponsorisé
- [ BMW e39 528IA an 1997 ] panne des ventilation intérieur et extérieur (résolu)
- [Seat Cordoba 1998] Coupure moteur.(Résolu)
- [ BMW E36 325 TDS an 1998 ] Retro interieur pour fermeture par commande a distance a la clé (résolu)
- [ BMW E46 320I an 1998 ] Problème de démarrage et coupure allumage (résolu)
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ]2 claquements à chaque coupure moteur (résolu)
