[ citroën xm 2.1 td 1995 ] remplacement des cables de freins de stationnement (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
r?solu [ citroën xm 2.1 td 1995 ] remplacement des cables de freins de stationnement (résolu)
Jeu 05 Jan 2012, 18:00
bonjour ,
je prépare une xm pour le ct et de constater que les deux câbles de frein à pied ( commande au pied gauche ) sont en très mauvais état , presque en rupture pour le gauche !!! = remplacement obligatoire pour avoir la vignette
les câbles sont repris sur les roues avant au niveau de chaque étriers çà ok ! mais ensuite ????
si l'un de vous connait la méthode de remplacement alors je suis preneur de toutes infos
merci ...
r?solu Re: [ citroën xm 2.1 td 1995 ] remplacement des cables de freins de stationnement (résolu)
Jeu 05 Jan 2012, 18:06
Salut Arnauld
j'ai trouvée ca comme schéma
[ citroën xm 2.1 td 1995 ] remplacement des cables de freins de stationnement (résolu) 172
[ citroën xm 2.1 td 1995 ] remplacement des cables de freins de stationnement (résolu) 217
[ citroën xm 2.1 td 1995 ] remplacement des cables de freins de stationnement (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ citroën xm 2.1 td 1995 ] remplacement des cables de freins de stationnement (résolu) Alh
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Jeu 05 Jan 2012, 18:09
[ citroën xm 2.1 td 1995 ] remplacement des cables de freins de stationnement (résolu) 219621 merci sacha ça devrai le faire ! [ citroën xm 2.1 td 1995 ] remplacement des cables de freins de stationnement (résolu) Nickel
Jeu 05 Jan 2012, 18:13
tant mieux [ citroën xm 2.1 td 1995 ] remplacement des cables de freins de stationnement (résolu) Lol4
fait un tuto si tas le temps [ citroën xm 2.1 td 1995 ] remplacement des cables de freins de stationnement (résolu) Forum03
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Sam 28 Jan 2012, 19:35
salut ,
resolu
c'est fait , remplacement des câbles de freins à main suite à rupture ,
pas de complications particulière , placer l'auto sur chandelles ( des vraies !!!) dépose des roues avant , déposer le carter , décroché les vieux câbles des étriers avant , puis se coucher sous l'auto et déposé le cache de protection du palonnier , (situé sous l'auto coté gauche en arrière de la crémaillère ) retirer les vieux câbles en visualisant bien leur passage dans leurs guides .
accrocher en premier le câble au palonnier , pour avoir + de longueur , puis à l'étrier .
voila je suis dispo pour toutes infos sur cette intervention !
(désolé sacha pas de tuto ! No )
Mer 01 Fév 2012, 23:53
