[ BMW e36 325 tds an 1994 ] surcharge alternateur Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
rpm56
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : bricoleur
id?e [ BMW e36 325 tds an 1994 ] surcharge alternateur
Jeu 12 Jan 2012, 09:02
Bonjour à tous et à toutes
j'ai un problème de charge au niveau de mon alternateur, qui lui charge à 17V, et je viens à vous pour savoir s'il faut carrément changer l'alternateur ou y'aurai-t-il une possibilité de régulariser la charge? je m'y connais pas trop en mécanique donc si tout ceci est possible pourriez vous joindre un schéma de montage svp,?
j'aime bien bricoler alors si possible j'aimerai savoir si c'est aussi possible de le faire personnellement sans avoir à aller chez[/font] un mécan[/size]icien
Mer
ci [ BMW e36 325 tds an 1994 ] surcharge alternateur Forum03
id?e Re: [ BMW e36 325 tds an 1994 ] surcharge alternateur
Jeu 12 Jan 2012, 17:29
moi je changerai ca au cul de alternateur (c'est régulateur de tension)
[ BMW e36 325 tds an 1994 ] surcharge alternateur 2Q==
[ BMW e36 325 tds an 1994 ] surcharge alternateur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e36 325 tds an 1994 ] surcharge alternateur Alh
Jeu 12 Jan 2012, 21:46
[ BMW e36 325 tds an 1994 ] surcharge alternateur Forum65 avec sacha
rpm56
Jeu 12 Jan 2012, 23:03
slt et merci d'avoir répondu sinon
c'est quoi cette pièce? comment elle s'appelle, comment on la monte? et sinon j'ai remarqué que le joint de l'acculateur avait sauté et celà a laissé coulé du gasoil sur l'alternateur
Jeu 12 Jan 2012, 23:08
S'il y a eu une fuite de gasoil sur l'alternateur tu va sans doute être bon pour le remplacer .... Mais tentes de remplacer cette pièce appelée : régulateur de tension.
rpm56
Jeu 12 Jan 2012, 23:18
Ok je vais faire ça demain, par contre j'ai roulé près de 53 bornes avec pas de souci la batterie n'a pas chauffé, par contre pour l'acculateur qui n'a pas de joins est-ce un véritable souci?
Ven 13 Jan 2012, 19:15
ici en parle de alternateur,pour le reste ouvre un nouveau sujet
Mar 24 Jan 2012, 11:34
Hello !
Que ,devient l'alternateur de la 325 tds Question
@+ [ BMW e36 325 tds an 1994 ] surcharge alternateur Lol4
