[ fiat punto 75 1.2i an 1996 ] problème sonde lambda (résolu) Techni10
omalet1
Masculin Nombre de messages : 60
Emploi : chauffeur
r?solu [ fiat punto 75 1.2i an 1996 ] problème sonde lambda (résolu)
Jeu 12 Jan 2012, 14:31
Bonjours alors voila je me présente yohan de belgique j ai un soucis avec ma punto pour la remise en ordre pour le contrôle technique .....alors voila mon problème ces que quand mon moteur commence a être chaud je commence à avoir des trous d’accélération, J ai changer y à pas si longtemps le collecteur d occasion (démolition) et laisser la sonde dessus seulement la ou es le problème ses que le connecteur de la sonde n était pas le même que le mien en 1 donc 4fil en 1 broches tant dit que l autres était en deux partie 2 connecteurs. J ai donc couper le file et raccorder le tout sur ma broche le tout en rouler de scotche Question je peux bien aller en chercher une autres avec le bon connecteurs ou ces bon??..... 2e Question ces peut être pas sa mon problèmes PS MON VOYANT INJECTEUR S ALLUME ET S ETEINT VOILA j ai tout dit si des gents pouvant m aider je les remercies d avances
r?solu Re: [ fiat punto 75 1.2i an 1996 ] problème sonde lambda (résolu)
Jeu 12 Jan 2012, 17:55
voila la réponse ce trouve dans la question,remplace la sonde par une sonde identique
[ fiat punto 75 1.2i an 1996 ] problème sonde lambda (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ fiat punto 75 1.2i an 1996 ] problème sonde lambda (résolu) Alh
omalet1
Emploi : chauffeur
Jeu 12 Jan 2012, 19:17
helas je le pensait aussi vue le procéder merci de ton aide ps:j ai commander mon kit de freins arr prémonter special abs jespere que sava aller
Jeu 12 Jan 2012, 19:26
j'ai un dossier pleins photos pour les freins arr de la punto
un avant gout
la boite magique oscaro
[ fiat punto 75 1.2i an 1996 ] problème sonde lambda (résolu) Dscn3613
une fois monté
[ fiat punto 75 1.2i an 1996 ] problème sonde lambda (résolu) Copie_10
ouvre un sujet pour les freins
je peu t’aidai avec les photos [ fiat punto 75 1.2i an 1996 ] problème sonde lambda (résolu) Lol4
omalet1
Emploi : chauffeur
Ven 13 Jan 2012, 08:34
ok ok merci je vais attaquer surment des lundi encore merci
omalet1
Emploi : chauffeur
r?solu Probléme sonde lambda
Lun 16 Jan 2012, 17:54
Bonjours beh voila ma sonde a été changer tout es rentrée dans l ordre Merci
Mar 17 Jan 2012, 22:23
