- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
[ BMW E39 530 DA touring an 2001 ] problème température moteur (résolu)
Jeu 12 Jan 2012, 23:19
bonjour à tous , tout d'abord mes meilleurs voeux pour cette année.
je suis possesseur d'un touring 530da , j'ai remarqué depuis quelques temps ma jauge de chauffe fait du yoyo,
quand je suis sur 1 descente ou grand froid dehors(-4 à -10°c) ou roule tranquille (90kmh maxi) la temperature descend jusqu'au 1er repere voire jusqu'à presque la zone bleue puis celle ci remonte si je commence à accélerer un peu plus....
j'aimerais savoir pourquoi elle fait ça? sachant que j'ai deja eu plusieurs bmw par le passé et jamais ce bug la.
en vous remerciant de votre aide et reponse.
Re: [ BMW E39 530 DA touring an 2001 ] problème température moteur (résolu)
Ven 13 Jan 2012, 00:15
Celà ressemble à un calorsat bloqué ouvert ...
- karnager01Mécano
Ven 13 Jan 2012, 01:19
salut ced
le truc est que des fois la jauge reste à niveau normal.....je vais changé le calorstat pour voir.
Sam 14 Jan 2012, 00:01
Avant de le changer, déposes le et vérifies son fonctionnement dans une casserole
- karnager01Mécano
Dim 15 Jan 2012, 08:53
ok merci je vais le cuisiner pour voir.
- karnager01Mécano
Dim 19 Fév 2012, 11:29
salut à tous,
on peut fermé le post c'etait bien le calorstat/themrostat qui était HS.
pensez à mettre du LDR de trés bonne qualité car celui ci préserve votre moteur. le proprio d'avant avait mis du LDR 1er prix.
nettoyez votre circuit de refroidissement trés important aussi.
Prenez aussi 1 calorstat GATES apparemment sont les meilleurs.
merci à tous
bonne journée
merci à tous
bonne journée
Mar 21 Fév 2012, 22:58
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E46 318d touring an 2004 ] problème température moteur !
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2001 ] problème de montée en température moteur
- [ BMW E36 316i ess an 1998 ] Problème surchauffe moteur, température instable (résolu)
- [e34 525 TDS Touring] Montée en température (résolu)
- [ Clio 2 1.5 dCi 65 an 2004 ] Problème température moteur (Résolu)
