- freddytchouneNouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : technicien
[ BMW E90 330DA an 2006 ] Problème verrouillage centralisé, leve vitre, radio, bluetooth (résolu)
Mer 18 Jan 2012, 20:01
Je rencontre depuis peu des problèmes avec ma 330d de 2006.
En effet j'ai eu il a quelque temps des soucis electriques:
-Ecran du Gps pro qui redémarrait sans arrêt,
-Molette du i-drive qui tourne dans le vide,
-Le son de la radio qui se coupait puis revennait et ainsi de suite.
J'ai donc effectué plusieurs tests :
Débranchement de la batterie
Reboot du lecteur gps manuellement ( la technique des 3 boutons simultané) etc ...
Reset du tableau de bord grace au fonction caché etc ...
Bref rien ne réglait le problème.
Puis en naviguant dans le menu du i-drive je me suis apperçu que le bluetooth n'était pas activé.
Je coche donc la case pour l'activer et ainsi connecter mon telephone.
Mais là, surprise IMPOSSIBLE de cochez la case ( ce nouvel élement m'a mis sur la piste du TCU)
Le TCU vous connaissez ? Telematic Control Unit.
Un boitier electrique qui est sur le reseau multiplexe et qui serait a l'origine de tout les soucis cité ci dessus s'il est déffectueux.
J'ai donc acheté un boitier d'occase sur ebay.( pour 170 euros fdp compris, compter 800 euros chez BM avec la reprog)
Apparement le vendeur d'ebay ma dit que comme c'etait un boitier d'occase il n'y aurait pas besoin de reprogrammer par la concess Bmw.
Donc j'attend le boitier.
Deux jours après (je n'ai pas encore changé le TCU) mes 2 télécommandes pour fermeture et ouvertures des portes ne fonctionnent plus.
Les fusibles sont vérifié tout est ok.
Je peux commander la centralisation en tournant la clef dans la serrure (tout clignote correctement) ça marche egalement avec le bouton du tableau de bord. En gros y a que les telecommandes qui ne fonctionne pas.
Et aujourd'hui mon lève vitre coté conducteur qui ne fonctionne plus alors que tout les autres marchent.
Pouvez vous m'aidez ?
Emploi : technicien
Re: [ BMW E90 330DA an 2006 ] Problème verrouillage centralisé, leve vitre, radio, bluetooth (résolu)
Jeu 19 Jan 2012, 10:15
Je viens de regler le probleme du leve vitre et le probleme de telecommande:
A force de bidouiller dans la boite à Fusible j'ai fait des inversions c'est à dire:
1 j'avais mis le fusible de 5A censé être à l'emplacement numéro 2 en 1 donc pas de reception du signal de la telecommande.
2 le fusible de 30A du moteur vitre conducteur etait un cran trop haut soit sur siège chauffant (alors que je ne les ai pas)
Donc le problèmes n'etait pas lié au TCU hs.
Enfin tous ca pour dire qu'il faut veuillez à remettre les fusibles au bon emplacement quand on les vérifies par qu'on voit rien la
dedans.
Bon maintenant j'attends de recevoir le TCU.
dedans.
Dim 22 Jan 2012, 00:58
Ok, on attend la suite
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 22 Jan 2012, 09:43
Slt remplace le le et tiens nous au courant
Emploi : technicien
Lun 23 Jan 2012, 19:50
Salut à tous,
J'ai reçu aujourd'hui mon boitier TCU
Tout refonctionne correctement, je n'ai pas eu besoin de faire reprogrammer le boitier chez BMW parce que c'est un boitier d'occasion que j'ai acheté.
Pour info moi je l'ai trouvé sur ebay chez un vendeur Polonais pour 170 euros FDP compris.
Donc problème résolu.
Lun 23 Jan 2012, 22:18
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t23221-e90-bmw-problemes-electriques-resolus
- Contenu sponsorisé
- [ Peugeot 206 1.1 60cv essence an 2001 ] problème verrouillage centralisé et vitre éléctrique.
- [ Ford mondeo III SW 2.0 TDCI an 2009 ] Problème de fermeture centralisé + lève vitre inactif
- [ Mini One D an 2006 ] Lève vitre ne fonctionne plus (résolu)
- [ Renault scénic 1.6 ess 16v an 2006 ] Problème lève vitre gauche
- [ Bmw e36 316i an 1991 ] Problème lève vitre avant (résolu)
