[ BMW e46 323i an 1998 ] monte dans les tours et cale Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
vanesson
Féminin Nombre de messages : 3
Emploi : s
lecture [ BMW e46 323i an 1998 ] monte dans les tours et cale
Jeu 19 Jan 2012, 10:07
le probleme et assez bizarre quand je la demarre elle monte dans les tour puis elle redescent et elle cale donc impossible de rouler avec !!!
j ai fait passer la valise et résultat rien ne ressort !!
et juste après j ai essayer de la démarre et la elle fonctionne bien ( sauf un léger bruit en 5 eme )
par contre avant un amis ma conseiller de la démarre (en restant sur accélérateur bien évidement sinon elle cale ) pour la faire chauffer puis le lendemain sans la démarrer de maintenir la pédale d’accélérateur au plancher !
car il a penser que mon boitier Electronique aurait pu se désynchroniser et comme ça le boitier se remet correctement donc es vraiment ça ou pas car la elle fonctionne et de plus je suis en retard sur ma vidange est ce que ca peut jouer !! sinon elle na aucun souci et elle a 140 000km si ça peut aider
merci d'avance pour vos réponse
lecture Re: [ BMW e46 323i an 1998 ] monte dans les tours et cale
Jeu 19 Jan 2012, 13:55
Non faux !
Sur une injection essence avec DME il ne faut surtout pas "accélérer" ,car on appauvrit
le mélange "air essence " pouvant provoquer une détonation dans les collecteurs d'admission !
C'est le calculateur avec les infos de la sonde de Temp...moteur NTC, qui en fonction des tours moteur au démarreur ,
enrichis le mélange pour pouvoir démarrer à froid , et ensuite un actuateur de ralenti gère ce même ralenti .
Dans ce cas présent il serait judicieux de "nettoyer et vérifier électriquement ' ,cet actuateur de ralenti dessin ci dessous .
Voila @+ [ BMW e46 323i an 1998 ] monte dans les tours et cale Nickel
07 SOUPAPE REGLAGE DU RALENTI RACCORDEM.T BOSCH 1 13411744713+@
[ BMW e46 323i an 1998 ] monte dans les tours et cale 11_e4612
vanesson
Emploi : s
Jeu 19 Jan 2012, 14:22
sympa d avoir répondu mais tu dit de le nettoyer sa se nettoie avec quoi? et pour le cote électrique je suppose que je fait ça avec un testeur ? merci!! [ BMW e46 323i an 1998 ] monte dans les tours et cale Forum03
Jeu 19 Jan 2012, 18:48
[quote="vanesson"]sympa d avoir répondu mais tu dit de le nettoyer sa se nettoie avec quoi? et pour le cote électrique je suppose que je fait ça avec un testeur ? merci!! [ BMW e46 323i an 1998 ] monte dans les tours et cale Forum03 [/quote
Bien regarder si le (volet intérieur n'est pas grippé ) ,nettoyage avec un aérosol nettoyant pour freins !
Tests de fonctionnement soupape de réglage de ralenti M52
Regarder ceci CECI
Il n'a pas l'air d'avoir la même forme , mais les conseils son toujours bon à prendre ?
@+ [ BMW e46 323i an 1998 ] monte dans les tours et cale Lol4
Jeu 19 Jan 2012, 19:07
Suite moteur M.52
Si la piste de l'actuateur de ralenti ne donne rien !
Vérifier ou remplacer le capteur ( arbre à came admission ) :ICI
A suivre Question
vanesson
Emploi : s
Jeu 19 Jan 2012, 20:35
[ BMW e46 323i an 1998 ] monte dans les tours et cale Oui je te remercie je vais regarder tout ça !!!A+
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 29 Mar 2012, 21:32
Ou en est tu de ton problème ?
