[ Renault Scenic 2 1.9 DCI an 2006 ] Ventilateur d'habitacle vitesse 4 HS Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
elliott74000
Emploi : agent de fabrication
malade [ Renault Scenic 2 1.9 DCI an 2006 ] Ventilateur d'habitacle vitesse 4 HS
Lun 30 Jan 2012, 14:23
Scenic2 1.9DCi de 05/2006, clim manuelle.
Toutes les vitesses de 1 à 3 fonctionnent mais au passage de le vitesse 4, le ventilateur d'habitacle s'arrête (clim active ou non!)... ?
cette vitesse est-elle branchée en direct, si oui comment la contrôler?
Existe-t-il un fusible isolé pour cette vitesse?
Puis-je écarter le régulateur de ventilation ( les trois premières vitesses fonctionnent correctement)?
J'avoue être dans l'impasse...
Merci pour votre aide
elliott74000
malade Re: [ Renault Scenic 2 1.9 DCI an 2006 ] Ventilateur d'habitacle vitesse 4 HS
Mar 31 Jan 2012, 17:50
[ Renault Scenic 2 1.9 DCI an 2006 ] Ventilateur d'habitacle vitesse 4 HS Excliob3
Personne ne peut m'aider???
Jeu 02 Fév 2012, 01:59
Bizarre ça .... la plupart du temps c'est l'inverse ....
Contrôle tout de même la résistance variable et le faisceau qui va au ventilateur.
elliott74000
Ven 03 Fév 2012, 13:46
Je pense au cable d'alimentation du module de puissance...
Est-ce pertinent?
confused
J'avoue qu'en ce moment j'ai pas trop le goût à tester des continuités... (-8°)
Dès que j'ai du nouveau , je te dis!! Merci,
J'essaierai de prendre des photos...
Si d'autres choses te passe par le tête... fais m'en profiter!
Bye
bougui45
Emploi : chef d equipe technique
Niveau technique automobile : debutant ++
Ven 10 Fév 2012, 11:37
J'ai le meme PB depuis deux jours, le froid la mecanique qui rouille, bref je passe chez Renault la semaine prochaine, je vous donnerai la solution.
elliott74000
Ven 10 Fév 2012, 18:23
bougui45 a écrit:J'ai le meme PB depuis deux jours, le froid la mecanique qui rouille, bref je passe chez Renault la semaine prochaine, je vous donnerai la solution.
Ce serait vraiment cool de votre part,...
Je compte sur vous [ Renault Scenic 2 1.9 DCI an 2006 ] Ventilateur d'habitacle vitesse 4 HS Super14
bougui45
Dim 12 Fév 2012, 19:05
Voici une note Renault qui indique une panne sur le cable d'alimentation 12volts du moteur, en effet un cable direct apporte le tension max 12v en position 4 avant l alimentation ce fait par des resistances pour diminuer son alimentation donc la vitesse, je demonte mecredi avec photo et je je passe la modification qui d'apres renault preconise un kit fils modification, car la broche 12v du moteur et charboner a suivre
Lun 13 Fév 2012, 00:25
Merci pour les infos, n'hésites pas à nous prendre des photos si tu répares grâce à ce kit [ Renault Scenic 2 1.9 DCI an 2006 ] Ventilateur d'habitacle vitesse 4 HS Lol4
bougui45
Jeu 16 Fév 2012, 17:24
oui cela fonctionne il ne faut changer la resitance si est est coupe (au multimetre) sinon c'est le connecteur qui est charbonnet donc non reparable sauf avec le kit dispo chez Renault 70€ ttc env La ref 7701207876 .
Pour le demontage passer moi un email je vous passe mon powerpoint, y en a pour 2 a 3 heures de travail. mais 70 au lieu de 500€ c est cadeau...
Ou deuxieme option vous DEBRANCHER LA BATTERIE
ET VOUS GRATTER le connecteur male et femelle qui est le plus a gauche c'est le violet 12v, qui a charbonnet
le kit c est galere a monter...
je test le changement juste de la cosse dans le connecteur du bloc resistance.
Ven 17 Fév 2012, 06:11
Merci pour le retour d'infos [ Renault Scenic 2 1.9 DCI an 2006 ] Ventilateur d'habitacle vitesse 4 HS Lol4
bougui45
Mer 06 Mar 2013, 14:48
A ce jour meme panne vitesse 2 et 4 hs de nouveau connecteur brule j'ai pas changer la resistance y a un an cette annee resistance ventilateur et kit cablage demontage de la planche de bord 1h modif cablage 20 mins dur dur en hiver...
bougui45
Mer 06 Mar 2013, 14:52
vous voulez des photos d un scenic sans planche de bord c est effrayant...
Mer 06 Mar 2013, 18:01
vazi envoi lol (déjà avec la planche de bord il fait peur)
[ Renault Scenic 2 1.9 DCI an 2006 ] Ventilateur d'habitacle vitesse 4 HS 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Scenic 2 1.9 DCI an 2006 ] Ventilateur d'habitacle vitesse 4 HS Alh
ALex38
Emploi : Travailleur Social
malade PPS de bougui45
Mar 05 Aoû 2014, 17:11
Bonjour, même problème pour moi: plus de vitesse 4.
bougui45 serait il d'accord pour m'envoyer le PPS cité dans le post du 16 février 2012?
