[ citroen saxo 1.1 ess an 1995 ] perte d huile et de liquide de refroidissement Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
bouba104
bouba104
Masculin Nombre de messages : 134
Emploi : finance
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ citroen saxo 1.1 ess an 1995 ] perte d huile et de liquide de refroidissement Empty [ citroen saxo 1.1 ess an 1995 ] perte d huile et de liquide de refroidissement
Sam 11 Fév 2012, 17:03
Bonjour j aurais une petite question suite un un petit soucis sur la saxo de mon père ,c'est a dire remettre 1litre d eau tout les 2 km et plus une goute d huile dans le carter , pas le choix de faire le joint de culasse , aucun degat , rectivication de la culasse ok , en thérorie aucun problème ... sauf que aprés nettoyage et remontage , la voiture démarre impec mais ralentit trés trés limite ... et de nouveau plus d huile en 5 minutes ... aucune fuite apparente ... d'avance un grand merci pour votre aide
fabi186
fabi186
[ citroen saxo 1.1 ess an 1995 ] perte d huile et de liquide de refroidissement Empty Re: [ citroen saxo 1.1 ess an 1995 ] perte d huile et de liquide de refroidissement
Dim 12 Fév 2012, 12:46
salut ta segmentation est surment hs tu a pris tes compression?
bouba104
bouba104
Emploi : finance
Dim 12 Fév 2012, 12:56
bonjour je te remercie pour ta réponse oui compression prise et reste dans les normes pour les 200000km de la voiture
fabi186
fabi186
Dim 12 Fév 2012, 14:32
c'est a dire???
tu a changer les joint de queu de soupape?
bouba104
bouba104
Emploi : finance
Dim 12 Fév 2012, 14:50
je ne vais pas l affirmer car je ne sais plus trop combien mais d origine 9.7 et les 4 cylindre etaient equilibré au alententour de 7 si je me souviens bien oui tout les joints changé et aucun repassage nul part ...
fabi186
fabi186
Dim 12 Fév 2012, 15:42
t est bougie sons commen? noir? blanche? tu a forcement quelque chose qui ne vas pas
ta cullace tu la serrer commet? (couple et angulaire)
tu est certain que les joint de queue de soupape son neuf?
bouba104
bouba104
Emploi : finance
Dim 12 Fév 2012, 15:51
c est clair un truc ne vas pas mais avant de remplacer le joint de culasse (comme l eau se vidais direct ) j avais remarqué que plus une goute d huile je me suis dit que cetait lié . pour les joint je vient d avoir confirmation de la personne qui l a rectifiée tout a eté changé pour les bougie elle sont neuve mais malgré que le moteur a tournée elle son nickel encore pas d hule rien
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Dim 12 Fév 2012, 16:50
es ce qu'elle fume bleu au moins ?
ou peut bien aller ton huile !!!!!
bouba104
bouba104
Emploi : finance
Dim 12 Fév 2012, 16:56
oui elle fume mais vraiment un peu ... le moteur tour mais ralenti scabreux pour le reste la aucune idée pour l huile
fabi186
fabi186
Dim 12 Fév 2012, 17:02
ta mi combien d huile dedans? 3l?
bouba104
bouba104
Emploi : finance
Dim 12 Fév 2012, 17:10
3l 5 car nouveau filtre
fabi186
fabi186
Dim 12 Fév 2012, 17:12
etrange si ta pas de fuite exterieur c est qu il le mange donc deux solution soit les joint de queue e soupape soit la segmentation je vois pas se qui peut y avoir d autre sur un TU
bouba104
bouba104
Emploi : finance
Dim 12 Fév 2012, 17:19
ben moi non plus pour la segmentation test refait avec un autre apareil et tjrs oki pour les jointde queue de s je devrait y voir mon huile ??
bidouapache
bidouapache
Dim 12 Fév 2012, 19:40
queue de soupape ou segment, elle doit bien fumé pour consommer autant !!!
3L en ci peut de temps, tu es sur qu'elle ne fuit pas quelque part, tu as bien regarder, as-tu laissé l'auto tourné sur place pour voir si elle ne fuit pas ?
bouba104
bouba104
Emploi : finance
Dim 12 Fév 2012, 20:00
ben non sinon ce serait plus facile a touver la voiture a tourné dans le garage mais rien au sol
