- KingdrawerMécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Autodidacte Mécano !
[Fiat Punto Opera 98] Probleme température
Lun 20 Nov 2006, 14:05
Salut a tous,
lorsque je roule dans les bouchins ou trop longtemps, un voyant orange s'allume sur mon tableau de bord et indique que mon moteur surchauffe, cad que la température est trop élévé.
Quelqu'un serait il d'ou cela peut provenir ?
Su mon contrôle technique il indique un defaut d'étanchéité du joint moteur, cela a t'il un rapport ?
Merci a tous
Merci a tous
Dans la bouche des enfants réside bien souvent la vérité des parents.
http://total-sports.forumpro.fr/index.forum
Re: [Fiat Punto Opera 98] Probleme température
Lun 20 Nov 2006, 14:17
Il faut en premier voir si ton niveau d'eau est bon.
Puis contrôler l'enclenchement du ventilateur.
- KingdrawerMécano
Emploi : Commercial
Lun 20 Nov 2006, 17:58
Salut Noria,
ca fait plaisir de revenir !!!
Oui j'ai deja remis du liquide de refroidissement hier mais apparement c pas ca !!
Lun 20 Nov 2006, 18:05
Est-ce que ton ventilateur s'enclenche?
Si tu as mis beaucoup d'eau, il faudrait peut-être faire une purge.
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Lun 20 Nov 2006, 19:45
salut..
avec noria.
mais je signale en passant que je vends enormement de joint de culasse pour les punto...
comme tu le signale...y a des chances qu'il ait laché.
si tu as l'occasion de faire un test pression de circuit...
avec noria.
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- KingdrawerMécano
Emploi : Commercial
Lun 20 Nov 2006, 21:03
Oui noria mon ventilateur s'enclenche bien...
Par contre Z1000boy tu me fais peur avec tes histoires de joint de cuilasse !!
- Z1000BOYMécano
Lun 20 Nov 2006, 21:10
helas.. :chu: c'est assez courrant surtout sur les 1200 essence
mais dis moi , quel est le type moteur exact ?
a bientot !
Mar 21 Nov 2006, 07:28
Salut king, malheureusement c'est assez fréquent, mais avant il faut être sur de ce qu'à dit noria.
Mar 21 Nov 2006, 08:10
-Thermostat OK.
-Pompe à eau OK.
-Purge OK.
-Ventilo OK.
Malheureusement comme on dit mes collègues, il reste plus que le joint de culasse.
-Pompe à eau OK.
-Purge OK.
-Ventilo OK.
- KingdrawerMécano
Emploi : Commercial
Mar 21 Nov 2006, 20:18
Salut a tous,
merci pour vos réponses... ben elle va retourner au garage ou je l'ai acheté vu qu'elle est garantie.. je vais pas me faire ch... alors qu'on peut le faire pour moi :lol:
Mer 22 Nov 2006, 07:19
Tu as bien raison ...
