- asticoNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : employer
[ Ford Transit 2.2 tdci an 2007 ] Bruit claquement apres coupure contact
Ven 17 Fév 2012, 09:04
Sur mon Ford transit CC 2007 dci 12000km
Apres la coupure de mon moteur on entend bruit un clac! clac! clac! au milieu du moteur si quelqu un a une idée du probleme.
(Vers le centre du moteur devant mi hauteur, environ 3 sec comme un relai electrique ou une pompe qui continue apres l'arret complet)
Merci d'avance
Merci d'avance
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [ Ford Transit 2.2 tdci an 2007 ] Bruit claquement apres coupure contact
Ven 17 Fév 2012, 21:19
A mon avis, tu vas te faire tirer les oreilles... Aurais-tu zappé la case "charte du forum" ?
Pour ton problème, j'ai bien une idée, mais n'étant pas sûr de la motorisation, j'attendrai pour le conseil.
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- asticoNouveau
Emploi : employer
Sam 18 Fév 2012, 08:55
info cg
cyl 2198
puis 7
moteur DURA torq TDCI
Voila je n ai pas d autre element
info cg
cyl 2198
puis 7
Emploi : mécano
Sam 18 Fév 2012, 13:49
Ok, donc
[Transit 2.2 tdci an 07] Bruit claquement après coupure contact (si tu souhaites rectifier ton titre conformement à la charte de ce forum !...)
Donc le bruit que tu entends provient du clapet EGR. Le clapet est actionné lors de chaque coupure de contact pour "nettoyer" la surface d'appui de la soupape interne. Ce qui est anormal, c'est le bruit. Ca commence à merdouiller la dedans. Soit tu attends une panne plus grave, soit tu le fait remplacer.
Tite photo pour que tu vois de quoi je parle :
Ok, donc
- asticoNouveau
Emploi : employer
Sam 18 Fév 2012, 15:25
Puis je le débranché sans problème pour verif essai bruit?
Cela génère t il un code défaut.
Juste pour précision c'est une (vanne EGR) qui est commandée mécaniquement ou électriquement.
Et y a t il une possibilité de rouler sans?
Combien coute la pieces et puis je la changer moi meme?
Merci pour la 1er reponse detailler
Et Re Merci d'avance
- asticoNouveau
Emploi : employer
Sam 18 Fév 2012, 15:31
Pour le modo
Ok pour changement titre mais comment faire sans cree un second post
ou ok pour redirection
Merci a vous
Pour le modo
Merci a vous
Sam 18 Fév 2012, 15:53
astico a écrit:Bonjour
Pour le modo
Merci a vous
tu clic sur édité coté droit du 1er poste,en suite tu peu édité la totalité de ton poste
- asticoNouveau
Emploi : employer
Sam 18 Fév 2012, 18:08
ok merci
Emploi : mécano
Lun 20 Fév 2012, 20:21
Tu peux le débrancher mais juste avant de couper le contact.
Ca génèrera effectivement un code défaut avec éventuellement, allumage du voyant moteur (EOBD oblige : pollution donc restriction) qui ne pourra être éteint que par un effacement avec valise diag.
C'est une vanne EGR pilotée électriquement avec capteur de position intégré.
Tu ne peux pas rouler sans (le calculateur sera pas d'accord !...).
Pour le tarif, renseigne toi chez FORD.
Si tu as quelque notions mécaniques, pas de problème pour le remplacement. C'est du démontage/remontage basique sans aucune initialisation.
Voilà
Voilà
- asticoNouveau
Emploi : employer
Lun 20 Fév 2012, 22:34
Bonsoir ford m annonce 380 € la vanne sans pose environs 80€ l heure
rdv pour diag ??€ je vais voir car,
Le mecano n a meme pas vu le bruit il a falu que je l oriente j ai un gros doute sur leurs capaciter enfin je voir
Mais si je la monte moi meme je devrai repasser a la valise quant meme je supose?
Merci pour la reponse
Emploi : mécano
Mar 21 Fév 2012, 22:32
Ici, tu es sur un forum, si je dis une connerie, tu ne pourra pas m'ouspiller de vive voix. Eux, ne prendront pas de risque sans avoir visualisé, analysé avec précision le problème. Normal et logique, s'ils te donnent un mauvais conseil sans certitude, et qu'ils se trompent, leur cohérence en prendrait un sale coup. Beaucoup de clients sauteraient sur l'occase pour leur dire que ces des C...ns, nuls, etc... Il ne faut leur en vouloir ! Il ne passe pas une semaine sans que je remette en place un client qui se pointe au taf pour une panne sur sa voiture en nous expliquant qu'il connait le problème, qu'il l'a vu sur internet,, que c'est fréquent, que cette marque c'est de la merde, etc, etc... Faut comprendre.
Effectivement, si le voyant moteur se trouve allumé, le remplacement de cette vanne t'obligera à faire effacer ce témoin.
Attention, les conseils et infos que j'ai exposé dans ce sujet, ne sont que supputations. Libre à toi de de t'assurer mes dires auprès de spécalistes de la marque.
- asticoNouveau
Emploi : employer
Mer 22 Fév 2012, 08:36
Oui bien sur en postant je cherche seulement une indication forcement ca evite quelquefois de se retrouver en bord de route seul la nuit, j ai pas specialement peur mais c est toujours embetant .
D'apres mon constat perso la main sur la vanne je sent bien le bruit et claquement c est bien ici mais quand une personne me dit que c est normal c est la ou j ai un doute, car jamais depuis que jai ce vehicule il n avait jamais fait ce bruit. De plus apres discution avec cette personne il te dit qu il connait des vehicule qui roule comme ca sa fume un peut mais bon!
Enfin comme j ai dit je vais voir
Emploi : mécano
Mer 22 Fév 2012, 13:46
C'est un mécano (ou peut-être un réceptionnaire) de chez Ford qui t'a dit que c'était normal ? Tu t'es déplacé chez eux (si oui, ont-ils été écouté le bruit ?) ou tu les a contacté par tel ?
- asticoNouveau
Emploi : employer
Mer 22 Fév 2012, 22:11
bonsoir
oui et deplacement 2fois et rdv
- [Ford S-Max 2.0 Tdci 140 2009] Bruit après coupure moteur
- [ ford transit TDCI an 2001 ] coupure en roulant puis ne redémarre plus
- [ Ford Fiesta 1.4 tdci an 2007 ] Coupure brutale moteur
- [ Ford Transit 2.0 TDCI 125 ch an 2005 ] subite Coupure moteur
- [ Ford Transit 2,4 tdci 140 CV an 2010 ] coupure de turbo plus de puissance
