[ Citroen Evasion 1.9TD an 1996 ] Clavier codé HS   Techni10
-17%
249 € 299 €
spoon95
spoon95
Emploi : chef de groupe
malade [ Citroen Evasion 1.9TD an 1996 ] Clavier codé HS
Lun 05 Mar 2012, 18:39
Bonjour à tous et merci pour votre accueil sur le forum ou je suis tout nouveau tout neuf.
Pour ma part j'ai un Citroen Evasion 1.9TD de 1996 avec 270MKM au compteur et biensur équipé d'un clavier codé avec les diodes verte et rouge.
Et lors d'une "non utilisation" prolongée du véhicule et ce, malgré une batterie débranchée, lorsque je tape le code les deux diodes s'allument. Au bout de trois essais, comme indiqués dans la notice, le clavier se bloque.
Il faut alors attendre environ 1 min et recommencer l'opération.
Sauf que l'opération en période de froid peut se renouveller jusqu'à 10 fois.
Y a t il une solution efficace pour supprimer ce clavier deffinitivement?
Merci pour votre aide.
[ Citroen Evasion 1.9TD an 1996 ] Clavier codé HS   Forum03
malade Re: [ Citroen Evasion 1.9TD an 1996 ] Clavier codé HS
Lun 05 Mar 2012, 22:01
attend la confirmation
tu devise le clavier du support,rentre le code une fois la voiture démarrer tu débranche la prisse sous le clavier
[ Citroen Evasion 1.9TD an 1996 ] Clavier codé HS   2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen Evasion 1.9TD an 1996 ] Clavier codé HS   Alh
spoon95
spoon95
malade SUPER HEUREUX
Mar 06 Mar 2012, 19:32
Je l'avais déjà lu mais je n'osais pas le faire!!!
J'ai fait le code et comme d'hab. cela m'a pris une dizaine de minutes car il se mettait en deffaut.
Une fois le véhicule démarré, j'ai retiré la fiche à l'arrière du boitier codé.
Ensuite j'ai arreté la voiture, et j'ai même débranché la batterie et attendu 5 mins.
Puis, j'ai tourné la clef, (après avoir remis la batterie) et MIRACLE... elle a démarrer du premier coup.
De ce fait le clavier codé a fini avec grand plaisir à la poubelle.
Merci beaucoup
[ Citroen Evasion 1.9TD an 1996 ] Clavier codé HS   N56_1138
david38
david38
Emploi : clown
Mar 06 Mar 2012, 19:38
sacha67 a écrit:salut
[ Citroen Evasion 1.9TD an 1996 ] Clavier codé HS   219621 J'y est egalement penser mais j'ai rien dit car j'avais peur de dire une betise,sa fonctione donc comme certaine xantia
[ Citroen Evasion 1.9TD an 1996 ] Clavier codé HS   Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Citroen Evasion 1.9TD an 1996 ] Clavier codé HS   Coucou
Mar 06 Mar 2012, 20:07
nickel,content pour toi,et merci pour la confirmation [ Citroen Evasion 1.9TD an 1996 ] Clavier codé HS   Super14
remet le boitier a ca place sans le branché (si ce né pas trop tard lool ) ce peu servir pour faire peur au petit voleurs!! pour les grand voleurs ca ne vas pas servir grand choses
poste resolu et répertorié ICI
je ferme ce poste
fabi186
fabi186
Mar 06 Mar 2012, 21:41
juste une chose a rajouter pas besoin de demarer une fois ue la doide vert est allumer debrancher le clavier sufi
spoon95
spoon95
malade citroen-evasion-19td-an-1996-clavier-code-hs-non resolu
Mer 07 Mar 2012, 11:21
SUITE A MON SUJET D'HIER:
"Pour ma part j'ai un Citroen Evasion 1.9TD de 1996 avec 270MKM au compteur et biensur équipé d'un clavier codé avec les diodes verte et rouge.
Y a t il une solution efficace pour supprimer ce clavier deffinitivement?"
VOICI LA SOLUTION:
"J'ai fait le code et comme d'hab. cela m'a pris une dizaine de minutes car il se mettait en deffaut.
De ce fait le clavier codé a fini avec grand plaisir à la poubelle."
Sauf que ce matin ça ne fonctionne plus, impossible de démarrer la voiture.
Je donc faire les pourbelles pour rechercher mon clavier, à moins qu'il y est une autre solution? [ Citroen Evasion 1.9TD an 1996 ] Clavier codé HS   Sad-smil
Merci pour votre aide. Question
Mer 07 Mar 2012, 17:48
ben merde,tu peu prendre une photo de t as pompe injection
spoon95
spoon95
Mer 07 Mar 2012, 20:21
Je fais des photos demain en plein jour.
Mais c'est la pompe qui est "blindée", où quand, tu desserres les vis, elles cassent.
J'essaie des faire des belles photos, promis [ Citroen Evasion 1.9TD an 1996 ] Clavier codé HS   340936
A demain
Mer 07 Mar 2012, 20:36
ok,a demain
spoon95
spoon95
Jeu 08 Mar 2012, 08:27
[ Citroen Evasion 1.9TD an 1996 ] Clavier codé HS   00210
spoon95
spoon95
Jeu 08 Mar 2012, 08:30
J'espère que la photo vous ira pour m'aider.
Peut-on me dire pourquoi le sujet est passé en "résolu" alors que ce n'est pas le cas?
