[ Citroen évasion 1.9 TD an 1996 ] Panne anti démarage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
spoon95
spoon95
Emploi : chef de groupe
r?solu [ Citroen évasion 1.9 TD an 1996 ] Panne anti démarage (résolu)
Jeu 08 Mar 2012, 19:05
SUITE A MON SUJET D'HIER:
"Pour ma part j'ai un Citroen Evasion 1.9TD de 1996 avec 270MKM au compteur et biensur équipé d'un clavier codé avec les diodes verte et rouge.
Et lors d'une "non utilisation" prolongée du véhicule et ce, malgré une batterie débranchée, lorsque je tape le code les deux diodes s'allument. Au bout de trois essais, comme indiqués dans la notice, le clavier se bloque.
Il faut alors attendre environ 1 min et recommencer l'opération.
Sauf que l'opération en période de froid peut se renouveller jusqu'à 10 fois.
Y a t il une solution efficace pour supprimer ce clavier deffinitivement?"
VOICI LA SOLUTION:
"J'ai fait le code et comme d'hab. cela m'a pris une dizaine de minutes car il se mettait en deffaut.
Une fois le véhicule démarré, j'ai retiré la fiche à l'arrière du boitier codé.
Ensuite j'ai arreté la voiture, et j'ai même débranché la batterie et attendu 5 mins.
Puis, j'ai tourné la clef, (après avoir remis la batterie) et MIRACLE... elle a démarrer du premier coup.
De ce fait le clavier codé a fini avec grand plaisir à la poubelle."
Sauf que ce matin ça ne fonctionne plus, impossible de démarrer la voiture.
Je donc faire les pourbelles pour rechercher mon clavier, à moins qu'il y est une autre solution?
Merci pour votre aide.
[ Citroen évasion 1.9 TD an 1996 ] Panne anti démarage (résolu) 00211
r?solu Re: [ Citroen évasion 1.9 TD an 1996 ] Panne anti démarage (résolu)
Ven 09 Mar 2012, 02:04
Vu qu'elle a démarrer avec le clavier en moins ça semble bizarre que l'antidémarrage se soit bloqué !!!
Au cul de la pompe il y a un boitier noir où est l'électrovanne de stop.
Pour neutraliser l'antidémarrage il faut détruire ce boitier et alimenter en + après contact l'électrovanne.
spoon95
spoon95
Ven 09 Mar 2012, 08:14
Pouvez-vous me l'expliquer avec une photo ou un schéma, car je ne suis pas expert en la matière,
Merci pour votre aide. [ Citroen évasion 1.9 TD an 1996 ] Panne anti démarage (résolu) Excliob4
Ven 09 Mar 2012, 09:34
spoon95
spoon95
Ven 09 Mar 2012, 17:23
Je m'occupe de la pompe demain et je te tiens informé de l'évolution.
Mais j'avais déjà cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé de sujets résolus sur le même modèle de véhicule.
merci à demain
spoon95
spoon95
Mar 13 Mar 2012, 14:13
[ Citroen évasion 1.9 TD an 1996 ] Panne anti démarage (résolu) 203464
Je ne me suis pas occupé de la pompe.
J'ai suivi la première idée, c'est à dire démarrer le véhicule, débrancher le clavier.
Avec une batterie correctement chargée ça fonctionne à merveille.
Merci à vous tous pour votre aide.
[ Citroen évasion 1.9 TD an 1996 ] Panne anti démarage (résolu) Gs_84354
Mer 14 Mar 2012, 02:38
