- CAPRIONINouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : MECANICIEN
Niveau technique automobile : CORRECT
[ Ford mondeo 2.0 TDCI 115 CV ] perte de puissance
Jeu 15 Mar 2012, 20:12
BONJOUR
J AI UNE FORD MONDEO 2 TDCI 115 CV PERTE DE PUISSANCE A L ACCELERATION ET VOYANT DE PRÉCHAUFFAGE S ALLUME UNIQUEMENT EN ROULANT NE LE FAIT A L ACCÉLÉRATION A L ARRÊT
DIAG VALISE FORD MANQUE DE PRESSION HP
TRAVAUX EFFECTUER REMPLACEMENT DE 2 INJECTEURS SUITE CONTROLE RETOUR TROP IMPORTANT REMPLACEMENT FILTRE GAZOIL NETTOYAGE DES TUYAUX CARBURANT ARRIVEE ET RETOUR
PROBLÈME APPAREMMENT PAS LE CAPTEUR DE RAIL PAS NON PLUS LE REGULATEUR DE DEBIT LORS DE L ESSAI SUR ROUTE AVEC VALISE LORS DE LA PERTE DE PUISSANCE ID SE COUPE ET NE VOIT PAS LE PROBLEME
MERCI DE M ÉCLAIRER SUR LE SUJET BONNE RÉCEPTION
NICOLAS
NICOLAS
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Ford mondeo 2.0 TDCI 115 CV ] perte de puissance
Jeu 15 Mar 2012, 22:16
salut edite ton titrestp pour qu il respecte la charte du forum merci
et evite d ecrire en majuscule stp
pour ton souci inspecte ton faiceau electrique autour de ton cpteur de pression de rail et mefi toi de ton carburant (poluer par des bacterie il peut griper le regulateur)
