[ Mini Cooper 1.6 an 2002 ] probleme centralisation (Résolu) - Page 3 Techni10
35 €
yellowbm3
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : conducteur
Niveau technique automobile : bep auto
r?solu Re: [ Mini Cooper 1.6 an 2002 ] probleme centralisation (Résolu)
Sam 21 Avr 2012, 20:12
ok je pense que je n'es pas le choix , une toute derniere question il y a t'il un boitier qui commande toute la centralisation ? ou se trouve t'il si ya ? sinon temps pis je passerai par le garage , un grand merci quand meme d'avoir pris du temps pour moi .
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 26 Avr 2012, 13:19
ou en est tu de ton problème ?
Cordialement.
yellowbm3
Emploi : conducteur
Jeu 26 Avr 2012, 19:27
salut , je suis toujours au meme point , toujours pas reparer , je n'es pas le choix j'attend d'avoir quelques remonter financieres pour pouvoir envisager un passage aux garage.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 26 Avr 2012, 20:45
Ok donc post en attente.
Cordialement.
yellowbm3
Emploi : conducteur
Dim 10 Fév 2013, 12:17
sa y est je suis aller chez bm pour me faire un diag sur la mini de ma femme et le verdic est la , mon probleme de centralisation vient de ma central " module de commande appeler aussi zke,ce fameux boitier qui gere tout les fonction electrique de la voiture qui ce trouve a coter de la commande d'ouverture du capot .Il m'on signaler aussi que la telecommande cle de la voiture est hs aucune liaison possible j'avais changer la pile ,et verification des contactes et d'eventuelle soudure fragilisées avant d'y aller au cas ou mais sa na rien changer .je vais donc demonter mon boitier et l'envoyer dans une entreprise qui repare ce genre de module afin de faire tomber la facture de moitier ,je vous tient au courant de la suite de mes reparations des que je l'es remonter .
yellowbm3
Emploi : conducteur
Dim 24 Fév 2013, 20:43
Pour ce que sa peut aider [ Mini Cooper 1.6 an 2002 ] probleme centralisation (Résolu) - Page 3 Bonannif : qui ont eut un problème similaire , sa venait bien du boîtier après démontage de celuis ci une entreprise assez sympa à regardez mon boîtier de l'intérieur à la loupe afin de trouver une ou plusieurs soudures défaites et malheureusement rien de ce coter la , mais a la grande surprise il contenait de l'humidité 'il décida donc de le passer au four assécheur de composant .pendant ce temps la j'es sécher au sèche cheveux le dessou de moquette place av droite coter ouverture de capot pour remettre tout en ordre ce coin la . Il a fallut aussi démonter le plastique latéral noir coter pare brise pour rendre étanche tout les clips plastique avec du blacksone et après récupération du boîtier et de son installation victoire tout ré fonctionne à nouveaux que du bonheur et grosse économie , problème résolu [ Mini Cooper 1.6 an 2002 ] probleme centralisation (Résolu) - Page 3 Fete
Dim 24 Fév 2013, 21:04
Salut et merci pour le retour d'info
post résolu et répertorié ICI
[ Mini Cooper 1.6 an 2002 ] probleme centralisation (Résolu) - Page 3 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Mini Cooper 1.6 an 2002 ] probleme centralisation (Résolu) - Page 3 Alh
