[ Peugeot 306 HDI an 1999 ] remplacement de la cuve du filtre à gasoil (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
gagigi
Emploi : Responsable marketing
Niveau technique automobile : 2. Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
r?solu [ Peugeot 306 HDI an 1999 ] remplacement de la cuve du filtre à gasoil (résolu)
Lun 09 Avr 2012, 00:36
Aujourd’hui, en voulant changer le filtre à gasoil de mon 306 HDI, j'ai cassé la durite de la sortie du gasoil sur le couvercle de mon filtre à gasoil:°( !
Maintenant, je dois remplacer la cuve qui contient le filtre à gasoil. Mais, je ne vois pas comment l'enlever. La cuve est de marque Bosch avec 2 durites et un douille de 22 sur le couvercle. Pouvez me donner les différentes étapes pour enlever la cuve car je vais remplacer le filtre complet y compris donc le bocal ou la cuve.
Merci d'avance et joyeuse Pâques à toutes et à tous.
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
r?solu Re: [ Peugeot 306 HDI an 1999 ] remplacement de la cuve du filtre à gasoil (résolu)
Lun 09 Avr 2012, 10:05
Prends une photo, mais à mon avis ce sont 2 vis de 10 mises par devant.
[ Peugeot 306 HDI an 1999 ] remplacement de la cuve du filtre à gasoil (résolu) St10
[ Peugeot 306 HDI an 1999 ] remplacement de la cuve du filtre à gasoil (résolu) Diesel10
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 09 Avr 2012, 10:13
Attention je t'ai peut être dit une c......e.
Vas voir ça. Si c'est ce montage, il faut le tirer vers le haut.
[ Peugeot 306 HDI an 1999 ] remplacement de la cuve du filtre à gasoil (résolu) Filtre10
gagigi
Lun 09 Avr 2012, 11:04
C' est exactement le même que sur la photo! Donc, je suis obligé de l'enlever avec le socle en alu? pas moyen d'enlever la cuve en plastique seulement?
Vu le schéma, l' élément B de la cuve entre dans le socle en alu, et j en déduit que c'est ça qui faut enlever ou pousser avec un tournevis pour enlever la cuve en plastique. Mais je n'arrive pas à l'atteindre et je ne sais pas par où dois je le prendre.
J'ai peur de casser quelque chose car j'ai déjà casser une durite du le couvercle!
gagigi
Lun 09 Avr 2012, 11:10
Maintenant, je crois que c'est claire. On pousse l'élément B
de la gauche vers la droite avec un tourne vis et la cuve sort de son trou et là on la tire vers le haut!
je vais essayer cela c'est après midi.
Merci ;)
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 09 Avr 2012, 12:05
Tu prend la cuve avec tes mains et tu tires vers le haut.
gagigi
Lun 09 Avr 2012, 19:37
lol
ça y est,c'est fait!
En faite, c'était facile, très facile, mdr,
fallait juste enlever les raccord du bas et tirer la
cuve vers le haut comme le disait Totocamboui2 ! Au cas ou ca résiste un peu, il suffit d'appuyer sur la petite languette
derrière la cuve.
Tout ce sang d'encre pour rien!
Merci les gars et joueuses Pâques!
Une dernière question, plus tard dans deux ans,
quand je changerai le filtre, où est ce que je
mets le joint livré avec le filtre?
Les manuels disent toujours de ne pas oublier de
remplacer le joint mais je ne sais pas où placer le joint. mdr
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 09 Avr 2012, 19:42
Le joint cuivré est repéré C sur le schéma que j'ai mis.
Le torique se met sur la cuve, dans la rainure.
Mar 10 Avr 2012, 00:16
