- STEFF54Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : TECHNICIEN
Niveau technique automobile : BASIQUE
[ BMW E39 525 D an 2003 ] problème démarrage (résolu)
Lun 16 Avr 2012, 18:39
j'ai un problème depuis quelques jours sur ma BMW 525 d E39 ,elle ne veut plus démarrer ,je suis obligé de mettre par le filtre à air du startpilote et elle démarre tout de suite et elle a aucun problème quand je roule .Je pensai à la pompe GO qui se trouve sous le siège conducteur que j'ai changé et toujours le même problème.
Pourriez vous me guider car la je sèche .
merci d'avance
merci d'avance
Re: [ BMW E39 525 D an 2003 ] problème démarrage (résolu)
Lun 16 Avr 2012, 19:22
te a jours avec vidange + tout les filtres ?
ton problème est arrivée comment, progressivement ou ?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 16 Avr 2012, 20:13
Pour commencer arrête avec les start pilot.
Remplace le relais de la pompe à carburant
- STEFF54Nouveau
Emploi : TECHNICIEN
Lun 16 Avr 2012, 20:45
Le GO arrive bien ,débit 2L/,la pompe a carburant doit marcher correctement,surtout une fois en service elle tourne a merveille.On m'a parlé du capteur AAC qui peut etre HS
- STEFF54Nouveau
Emploi : TECHNICIEN
Lun 16 Avr 2012, 20:46
ou le Capteur pmh
- STEFF54Nouveau
Emploi : TECHNICIEN
Lun 16 Avr 2012, 20:47
et je suis a jour sur l'entretien,moi qui devais partir en vacances ,c'est loupé!!!
Lun 16 Avr 2012, 20:48
pour ne pas remplacer pièce par pièce, passe la sur valise bmw pour voir sa santé électrique
- STEFF54Nouveau
Emploi : TECHNICIEN
Lun 16 Avr 2012, 20:57
pas de rendez vous avant le 27 chez BMW,la galère!!
Emploi : Technicien
Lun 16 Avr 2012, 21:12
Ouvre le connecteur du capteur d'arbre à cames et dit nous si il y a de l'huile à l' intérieur.
- STEFF54Nouveau
Emploi : TECHNICIEN
Lun 16 Avr 2012, 21:21
ah peut être ,j'ai fait niveau dernièrement et de j'ai fait couler un peu d'huile sur le carénage et je crois que le connecteur se trouve juste en dessous,merci je vais regarder demain.
- STEFF54Nouveau
Emploi : TECHNICIEN
Mar 17 Avr 2012, 10:25
Bjr j'ai regardé ce matin et j'ai testé le capteur mais toujours pas ca ,je ne vais vraimant pas partir en vacances !!!
Emploi : Technicien
Mar 17 Avr 2012, 21:48
Comment as tu tester le capteur ???????????????????????????
- STEFF54Nouveau
Emploi : TECHNICIEN
Mer 18 Avr 2012, 12:10
mets le contact,entre les deux fils opposés tu dois avoir une tension de 12V continue,si pas de tension tu un fusible qui a lâché,et sur le fils du milieu et le fils le plus éloigné de toi tu enfonces des trombones dans les cosses (attention de ne pas les faire toucher car tu risques un courtcircuit) quand tu enclenches le démarreur tu dois avoir une tension entre 0,5V et 2 V en alternative,si la tension est nul ton capteur est mort.Pour le capteur pmh c'est le même principe je vais le tester la semaine prochaine car je suis parti en vacances avec ma vieille opel de 16 ans (moins de problème électronique sur les anciennes voitures );
Emploi : Technicien
Mer 18 Avr 2012, 22:54
Moyen la technique, mais bon tiens nous au courant.
- STEFF54Nouveau
Emploi : TECHNICIEN
Lun 23 Avr 2012, 21:06
Je viens de porter ma voiture au garage ,et premier diagnostique c'est surement un ou plusieur injecteur,suite demain.....
Emploi : Technicien
Lun 23 Avr 2012, 23:21
L'esprit de Techniconnexion est d' apporter une aide technique ( dans la mesure du possible ) au posteur.
Le fait que tu nous raconte les péripétie de ta voiture ainsi que divers hypothèse, on s'en fous royalement.
Donc en clair soit on t'aide à trouver la panne soit tu l’emmene dans un garage, mais dans ce cas il ne sert à rien de créer un post.
Lun 23 Avr 2012, 23:43
Si un garage s'en occupe il est uniquement intéressant de connaitre le résultat et les méthodes de diagnostics utilisées car cela pourrait aider d'autres membres
- STEFF54Nouveau
Emploi : TECHNICIEN
Mar 24 Avr 2012, 06:44
c'est quand mme bien connaitre le résultat et diagnostic fait (mme dans un garage),ca peut toujours servir pour un autre internaute ,david 13700 ca ne te serviras peut etre pas alors au lieu de juger occupes toi à trouver les pannes qaund tu les trouves !!!
- STEFF54Nouveau
Emploi : TECHNICIEN
Mar 24 Avr 2012, 19:28
Juste pour ceux qui ont les mmes symptomes et qui seront interréssés par le problème ,c'est bien les injecteurs.
Mer 25 Avr 2012, 01:03
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ Peugeot 206 1,4L HDI an 2003 ] Problème au démarrage (résolu)
- [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] Problème démarrage (résolu)
- [ Bmw E46 330d Bva an 2003 ] Problème démarrage le matin a froid (résolu)
- [ Nissan x-trail T30 an 2003 ] Problème démarrage (résolu)
- [ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] problème demarrage (résolu)
