[ Renault clio phase 2 1,5 dci 65 an 2004 ] ne demarre plus  - Page 2 Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
dava69
Emploi : serrurier
Niveau technique automobile : bricole
malade Re: [ Renault clio phase 2 1,5 dci 65 an 2004 ] ne demarre plus
Mer 18 Avr 2012, 08:26
cella pourrai t il vennir d un bouchon a cause du gasoil ou a de l eau comment fair pour vidanger le gasoil ??
dava69
Emploi : serrurier
Mer 18 Avr 2012, 19:26
.bonjour, mon problème c est que maintenant elle ne démarre plus je me suis arrêter 5 minute sur le bas coté de la route et en voulant repartir plus rien elle ne veut plus ce lancer j ai donc vérifier la batterie les bougies de chauffe la petite pièce qui ce trouve sur la pompe haute pression rien pas de limaille le petite filtre et impeccable j ai changer le filtre a gasoil j ai essayer de la faire partir au star pilote j ai ensuite regarder les injecteur il n y en a que 2 qui rejet le gasoil il y a des bulles d air dans les tuyau j ai regarder ci un de mé tuyaux étai percer aucun tuyau percer je sai plus quoi faire ci quelqu’un peut m aider je vous serai vraiment reconnaissant merci
david38
david38
Emploi : clown
Mer 18 Avr 2012, 20:04
C'est pas la peine de faire remonte ton sujet !!!
Si ta pas de reponse c'est que l'on est occuper.
Sinon pour l'eau dans le gasoil j'en doute.Pour moi le probleme vient soit de la poire (prise d'air) soit de la pompe a gasoil
[ Renault clio phase 2 1,5 dci 65 an 2004 ] ne demarre plus  - Page 2 Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Renault clio phase 2 1,5 dci 65 an 2004 ] ne demarre plus  - Page 2 Coucou
dava69
Emploi : serrurier
Mer 18 Avr 2012, 20:08
ok merci
bib
bib
Emploi : technicien renault
Mer 18 Avr 2012, 20:51
bon deja pas de limaille c est bon ca!!!!lol
on oublie les bougies et les bubulles
pour ton voyant antidem
il reste fixe qd tu mets le contact
et apres il s eteint?
qd tu insistes sur le demareur
il se passe quoi
voyant?
Charte du forum Clic ICI
dava69
Emploi : serrurier
Mer 18 Avr 2012, 20:55
un voyant se met a cliggnoter je pence que c est le voyant injecteur quand j insiste sur le demareur il clignote au bout de cinq seconde
bib
bib
Mer 18 Avr 2012, 21:03
rouge avec 3 valves!!!
dava69
Emploi : serrurier
Mer 18 Avr 2012, 21:04
bien rouge le voyant avec trois valve
bib
bib
Mer 18 Avr 2012, 21:08
au milieu ou sur les cotes?
dava69
Emploi : serrurier
Mer 18 Avr 2012, 21:29
au millieu a droite du voyant de chauffe
bib
bib
Mer 18 Avr 2012, 22:09
ok alors c est un petit moteur avec STOP dedans lol
tu dis que tu as que 2 injecteurs qui rejettent le GO
tu parles au niveau des tuyaux HP?
faudrai passer un coup de clip pour voir la pression rail
voir ce qui ressort comme defaut...
dava69
Emploi : serrurier
Mer 18 Avr 2012, 22:23
je te remrci pour tout cé renseignement bonne soiré
dava69
Emploi : serrurier
Dim 22 Avr 2012, 12:32
bonjour ça y et j ai trouver d ou venait le problème j ai acheter du gasoil a une personne et une autre personne a le même problème que le mien avec un j5 en ayant mis le même gasoil que le mien il y avait de la merde dans les bidon alors savez vous comment faire merci
Dim 22 Avr 2012, 14:13
Il ne doit pas y avoir de vis de purge sous le réservoir.
Le mieux est de le siphonner :
http://abcmoteur.fr/pratique/comment-siphonner-reservoir-voiture-video/
dava69
Emploi : serrurier
Dim 22 Avr 2012, 20:53
bonsoir je comprand pas il y avait 2 injecteur qui marchait maintenant il n y en a plus que un ??????
Dim 22 Avr 2012, 21:47
Comment sais-tu qu'il n'y en a plus qu'un qui fonctionne ?
dava69
Emploi : serrurier
Lun 23 Avr 2012, 03:59
ça arrive par les quatre petite durits en caoutchouc situer sur l injecteur donc le gasoil arrive mais il y a deux jour il y avait deux injecteur qui rejetait le gasoil je l ai vu en démontant les injecteur ca n arrive que sur le dernier je comprend plus rien
dava69
Emploi : serrurier
Lun 23 Avr 2012, 04:02
comment purger il n y a pas de vis de purge et impossible de syphonné
Lun 23 Avr 2012, 04:16
re,
enlève la durite sur le filtre et pompe sur la poire,
ou démonte la jauge pour vidé ton réservoir
[ Renault clio phase 2 1,5 dci 65 an 2004 ] ne demarre plus  - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault clio phase 2 1,5 dci 65 an 2004 ] ne demarre plus  - Page 2 Alh
dava69
Emploi : serrurier
Lun 23 Avr 2012, 04:31
j ai abandonner DE LE FAIRE AVEC LA POIRE la pompe j ai le plein merci et la jauge sous le siège arrière ce démonte ???
bib
bib
Lun 23 Avr 2012, 20:11
dava69 a écrit:ça arrive par les quatre petite durits en caoutchouc situer sur l injecteur donc le gasoil arrive mais il y a deux jour il y avait deux injecteur qui rejetait le gasoil je l ai vu en démontant les injecteur ca n arrive que sur le dernier je comprend plus rien
les petites durites en caoutchouc c est les retours injecteurs.
faudrai vraiment controler la pression rail a la valise...
bib
bib
Lun 23 Avr 2012, 20:13
dava69 a écrit:j ai abandonner DE LE FAIRE AVEC LA POIRE la pompe j ai le plein merci et la jauge sous le siège arrière ce démonte ???
oui ca ce demonte
attention en desserrant l ecrou en plastique il se peux qui pete.
tu vide et tu remets l ecrou
controle qu il prenne bien droit
comment comptes tu siphonner ton reservoir?
