- WiireNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : Technico-commercial
[ BMW E36 318i an 1992 ] Problème démarrage "Alarme, Anti-démarreur"
Dim 22 Avr 2012, 19:13
Bonsoir à tous,
J'ai un problème assez embêtant. J'ai fait l’acquisition d'une e36 318i de 92, après avoir rouler pendant 2 jours j'ai eu la maline idée de me dire tien il y a une alarme je vais la mettre au cas où, résultat des course j'ouvre avec ma télécommande "sepistar" , si j'ai bien lu le forum. Je vois bien mon voyant qui s'allume quand l'alarme est activé ou éteins quand l'alarme est désactivé. Alors c'est une belle alarme en carton, elle ne sonne pas, par contre elle bloque le démarrage de la voiture. Je me suis renseigner à droite à gauche, j'ai vue qu'il s'agissait d'un boitier MK2, d'autre pense qu'on est des voleurs donc donne aucun aide, donc résultat j'ai une BMW qui ne démarre pas, des personnes qu'il n'explique pas car ils nous prennent pour des voleurs vue que cela touche a l'alarme.
En claire:
-Télécommande fonctionne très bien, possibilité d'activer ou désactiver l'alarme ainsi que la fermeture centralisé et même quand cette alarme est désactivé le moteur ne veux pas ce lancer.
En claire:
Re: [ BMW E36 318i an 1992 ] Problème démarrage "Alarme, Anti-démarreur"
Dim 22 Avr 2012, 19:23
démonte la boite a fusibles/ relais, j’aimerai une photo de sous les fusibles et les relais
- WiireNouveau
Dim 22 Avr 2012, 19:32
Tu veux une photo de la boites a fusibles ?
Dim 22 Avr 2012, 19:48
oui mais faut la démonté, pour prendre une photo de cables connecté au relaisWiire a écrit:Tu veux une photo de la boites a fusibles ?
- WiireNouveau
Dim 22 Avr 2012, 19:58
Je te ferais ça demain.
Boite à fusibles :
Compteur :
Clée :
Voyant :
Je sais pas si cela va t'aider ...
Merci de prendre la peine de m'aider.
Boite à fusibles :
Compteur :
Clée :
Voyant :
Dim 22 Avr 2012, 20:04
ca je connais lol mais non ca m'aide pas faut démonté pour prendre une photo des connectiques de relais et fusibles
- WiireNouveau
Lun 23 Avr 2012, 19:44
Ce matin, grand coup de folie, je redésactive l'alarme, met la clés sur le contact, la pousse 50 mètre à l'aide d'un amis, met la première et "Vroum"?
Je fait un tour, je reviens, je coupe le moteur. Tous marche niquel.
J'ai juste débrancher, rebrancher la batterie.
Je vais quand même enlever cet anti-démarreur!
Lun 23 Avr 2012, 23:31
Tiens nous au courant quand tu auras tout enlevé
- WiireNouveau
Mar 24 Avr 2012, 15:29
Avis à ce qui voudrait enlever cette anti-démarreur chez norauto, il n'accepte plus les voitures qui arrive sur plateau et le prix est de 59 € pour la suppression de votre anti-démarreur, bien entendu votre alarme et fermeture centralisé reste intact
- [ e36 318i an 99 ] probleme anti démarrage (résolu)
- [ bmw e34 525 tds an 1992 ] Voyant rouge anti démarrage ne s allume plus (résolu)
- [ BMW E36 318i an 1992 ] Probleme de démarrage
- [ bmw E34 520i an 1992 ] probleme anti-démarrage
- [ BMW E36 318i an 1994 ] problème anti démarrage serpistar "coin tronqué"
