[ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de jauge gasoil (résolu)
+4
arnauld
Totocamboui2
guillaumeh
pat2012
8 participants
- pat2012Petit mécano
- Nombre de messages : 156
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : je me debrouille
Dim 29 Avr 2012, 17:15
Decidement c est encore moi !j ai pas mal de soucis avec ce vehicule.bonjour a tous.
- Voila j ai changer ma pompe de gavage est donc elle fonctionne nikel comparer a l ancienne se qui est en soit une bonne chose lol mais le soucis c est que j ai 30 litres dans le reservoir et que ma jauge et dans l orange ,au plus bas alors qu avant elle fonctionnais bien j ai donc ferrifier les files est tout est bien brancher et rien de couper je ne sais pas ou regarder ,de plus j ai essayer de re brancher l ancienne pour voir si cela ne vennais pas de la nouvelle jauge elle meme mais c est pareil.en faite j ai changer le tout c est a dire l enssemble jauge et pompe.Merci pour vos reponse....cordialement
Et soigner aussi l'orthographe en pensant à ceux qui vous lisent
JCB
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
TotoEdit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
JCB
- guillaumehPetit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : formation
Re: [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de jauge gasoil (résolu)
Dim 29 Avr 2012, 17:25
Question béte mais l'as tu bien remise en place dans le réservoir ?
Guillaume
Guillaume
Emploi : artisan
Dim 29 Avr 2012, 17:40
Non la question n ai pas forcement bete .merci .Je pense l avoir bien remis y a t il une position precise et comment le savoir?
Emploi : artisan
Dim 29 Avr 2012, 17:42
de plus si je la sort de son logement et que j actionne manuellement la jauge elle devrais bouger au tableau de bord non?
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 29 Avr 2012, 18:54
guillaumeh a écrit:Bonjour
Guillaume
La question est loin d'être bête.
Sur BMW, je connais pas (mais alors pas du tout). Sur d'autres voitures, il faut que tu fasses coïncider deux flêches.
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Dim 29 Avr 2012, 19:00
salut ,
clique ici :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=16_0317&hg=16&fg=15
cela ressemble à ce que tu as déposé ?
clique ici :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=16_0314&hg=16&fg=05
il semblerai qu'il y ai deux jauges une droite et une gauche !
clique ici :
clique ici :
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
Emploi : artisan
Dim 29 Avr 2012, 19:12
oui Arnault c est bien ca
Dim 29 Avr 2012, 19:19
T'as pas vu des repères de positionnement?
Emploi : artisan
Dim 29 Avr 2012, 19:20
non j en ai pas vu
Emploi : salarié
Dim 29 Avr 2012, 19:21
la jauge est prise sur le bord du couvercle pièce n°2 à gauche et à droite !
l'as tu remonté correctement ?
Emploi : salarié
Dim 29 Avr 2012, 19:22
as tu vérifié les fusibles ? n° 27 , n° 31
Emploi : artisan
Dim 29 Avr 2012, 19:23
les fusibles sont bon. et pour le positionnement oui d apres le chema et le faite que les durite de racordement sont juste je ne peux pas les placer autrement....
Emploi : salarié
Dim 29 Avr 2012, 19:32
peut être que en sortant le combiné jauge+ pompe de gavage ,la jauge se serai bloqué ?
je crois que tu es bon pour une seconde dépose -repose
Emploi : artisan
Dim 29 Avr 2012, 19:37
merci Arnauld tu vole toujours a mon secours lol.sympa!mais sa fait deux fois que je la remonte je reessayerais demain mais je doute que sa soit sa ,par en l actionnent manuellement en la sortent de son emplacement et en la branchant sa fonctionne ou pas?
Dim 29 Avr 2012, 19:38
Emploi : salarié
Dim 29 Avr 2012, 19:49
une dernière vérification , coupe le contact ,débranches la prise d'alimentation du combiné jauge pompe de gavage pulvérise un dégraissant mécanique sur la prise et sa fiche , laisse sécher et tu rebranches puis met le contact ......
Emploi : artisan
Dim 29 Avr 2012, 19:52
entendu je v essayer ca .....je vais par finir par etre un pro de la 325 tds si sa continu lol merci a vous tous
Emploi : salarié
Dim 29 Avr 2012, 19:54
Emploi : artisan
Lun 30 Avr 2012, 18:51
Bonsoir,voila j ai essayer tout se qui a ete dit avant et resulatat baaa nada rien toujours pareil par contre j ai une question .il y a deux jauges sur ce vehicule don une avec la pompe de gavage et l autre derriere le chauffeur ,a quoi serve celle ci ?est ce qu il y a une don celle evec la pompe qui actionne la pompe quand ca arrive en fin de go et l autre qui donne le niveau tout le temp?merci
Emploi : salarié
Lun 30 Avr 2012, 19:15
salut ,
les contraintes techniques de déformation du chassis en cas d'accident ont obligé les concepteurs de ton véhicule à monter un réservoir non plat !
clique ici :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC32&mospid=47446&btnr=16_0314&hg=16&fg=05
il ya une pompe qui aspire et pousse le gasoil d'un coté du reservoir vers l'autre où se trouve la pompe de gavage qui elle pousse le gasoil vers le filtre , puis la pompe d'injection ! voila .
chaque pompe et équipée d'une jauge qui fonctionne en tandem .
il faut que tu vérifies aussi la pompe auxiliaire .
clique ici :
Emploi : artisan
Lun 30 Avr 2012, 19:21
merci!!
Emploi : artisan
Mar 01 Mai 2012, 17:37
Bon ba j ai tout vérifier et fait un test au compteur tout fonctionne et toujours le même problème .....je pense qu il va falloir changer tout sa
Emploi : artisan
Mer 02 Mai 2012, 08:54
y a t il un mecano qui serais pas loin de cher moi ?help!
Emploi : salarié
Mer 02 Mai 2012, 10:29
salut ,
essai de te procurer deux jauge d'occasion dans une casse !
Emploi : artisan
Mer 02 Mai 2012, 13:09
j ai trouver un ancien mecano de cher bmw je vais aller le voir cette apres midi et je vous tiens au courant.merci en attendant.
- [ BMW E36 325TDS an 1995 ] probleme fermeture de coffre (résolu)
- [E36 M51 an97] probleme jauge gasoil (résolu)
- [ BMW e36 325 tds an 1993 ] problème jauge a gasoil indique zero avec le plein (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] problème démarrage à froid, bulles d'air gasoil (résolu)
- [ bmw e36 325tds an 1995 ] probleme sur pedale d embrayage (résolu)
