[ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de jauge gasoil (résolu)
+4
arnauld
Totocamboui2
guillaumeh
pat2012
8 participants
- Nombre de messages : 20416
Re: [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de jauge gasoil (résolu)
Dim 06 Mai 2012, 17:56
Est ce que tu a testé la continuité de la ligne qui vas au "récepteur sur le combiné"
C'est important
C'est important
- pat2012Petit mécano
- Nombre de messages : 156
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : je me debrouille
Re bonjour, voici les test
Lun 07 Mai 2012, 16:27
Voici les test effectuer jusque la : le test tableau de bord fonctionne meme la jauge de gasoil monte a fond.
- test jauge avec multimetre= en testant les deux cosses voici le resultat que je n avais pas avant .voir photo.
- Test du fil brun et jaune = 2.23 hom voir photo . -- test file jaune uni = 0.13hom voir photo :
- test de l autre jauge derriere chauffeur = les deux cosses en meme temp = .
- test du meme coté sur meme jauge et bien je n ai aucun resultat sur aucun des deux fil...........
voila j espere aavoir un peus eclairci ....
j'ai édité pour les photos
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 07 Mai 2012, 19:16
Peut tu faire le même mesure avec sur le calibre : 200
Emploi : artisan
Lun 07 Mai 2012, 19:42
oui bien sur David.des demain matin est ce important?
Emploi : Technicien
Lun 07 Mai 2012, 19:55
Énormément, car le calibrage n 'est pas et cela donne des mesures trop approximative pour ce genre de mesure.
Emploi : artisan
Lun 07 Mai 2012, 20:27
entendu !
Lun 07 Mai 2012, 21:56
pat2012 a écrit:entendu !
Pour info vas visiter ce sujet :ICI
pour mettre tes photos directement un ligne sur le Forum !
Voila @+
Emploi : artisan
Mar 08 Mai 2012, 11:14
salut David oufaite juste pour etre sur : le calibrage je le met sur 200k ou 200 sur mon multimetre ?merci
Emploi : Technicien
Mar 08 Mai 2012, 11:21
C'est : 200
C'est : 200
Emploi : artisan
Mar 08 Mai 2012, 11:27
ok merci je te tiens au courant au plus vite merci a toi
Savoir bien utiliser un Multimètre !
Mar 08 Mai 2012, 14:10
Je reformule ma question :Est ce que tu a testé la continuité de la ligne qui vas au "récepteur sur le combiné"
En position Ohms 2k sur le multimètre ,une des prise du multimètre à l’arrivée sur
le combiné l'autre sur fil débranché au transmetteur sur le réservoir de carburant
Pour bien utiliser "un multimètre "lire : CECI
Voila à bientôt
Emploi : artisan
Mar 08 Mai 2012, 14:34
C'est une galère a sortir le tableau de bord sur se véhicule pour tester cette continuité c est pas évident .car si j ai bien compris ta demande c est ai je tester le fil entre la jauge indiquer sur le tableau de bord et et la jauge sous banquette c est bien çà ?
Mar 08 Mai 2012, 14:37
pat2012 a écrit:c est une galere a sortir le tableau de bord sur se vehicule pour tester cette continuiter c est pas evident .car si j ai bien compris ta demande c est aije tester le fil entre la jauge indiquer sur le tableau de bord et et la jauge sous banquette c est bien ca?
Oui tout à fait !
Emploi : artisan
Mar 08 Mai 2012, 14:39
et bien non j ai pas tester ca encore.....
Emploi : artisan
Mar 08 Mai 2012, 15:30
une question ;il faut que je demonte le volant car je n ai pas de reglage sur celui ci ,avez un ou des conseils pour l enlever en toute securité car j ai un airbag dessus y a t il une precotion a prendre ?merci
Emploi : Technicien
Mar 08 Mai 2012, 16:13
L’objectif est de mesurer les 2 résistances au bornes des jauges.
Additionner le résultat et de faire la mesure au borne du compteur.
Combien as tu trouver pour les 2 jauges ?
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mar 08 Mai 2012, 16:25
Salutdavid13700 a écrit:L’objectif est de mesurer les 2 résistances au bornes des jauges.
Elles sont disposées en série?
Emploi : artisan
Mar 08 Mai 2012, 17:04
je vais les mesurer toute suite
Emploi : Technicien
Mar 08 Mai 2012, 17:37
david13700 a écrit:Au vue des résultat tu as mesure la résistance du moteur et non des jauges.
il faut mesure aux bornes 1 et 2 comme sur le schémas.
Oui elles sont montées en série.
Emploi : artisan
Mar 08 Mai 2012, 18:04
alors en effectuant un test en 200 j ai rien kedal sinon sur 200K coté pompe = https://servimg.com/view/17456782/9
coté chauffeur = https://servimg.com/view/17456782/10. sinon sur jauge directement je les ai ennoncer auparavent . merci
Emploi : Technicien
Mar 08 Mai 2012, 18:20
Ok effectue le même mesure derrière le compteur. ( voir tuto : http://www.passion-e36.com/t1271-demontage-du-fond-de-compteur.htm )
Aux bornes 1 et 3 du connecteur x271
Tu doit trouver une valeur légèrement supérieure à 236 ohms
Emploi : artisan
Mar 08 Mai 2012, 18:24
ok difficile a le sortir se fameux compteur .... peux tu m expliquer ca Aux bornes 1 et 3 du connecteur x271
Emploi : Technicien
Mar 08 Mai 2012, 18:30
Emploi : Technicien
Mar 08 Mai 2012, 18:31
Le but est de mensurer l'ensemble de 2 résistances au bornes du compteur.
Emploi : artisan
Mar 08 Mai 2012, 18:34
ok merci! se qui est chiant c est que je suis obliger de demonter se fameux volant et ca c est galere car je ne peus pas descendre celui ci j ai failli le casser le dernier coup .aie je vais regarder ca.merci encore
- [ BMW E36 325TDS an 1995 ] probleme fermeture de coffre (résolu)
- [E36 M51 an97] probleme jauge gasoil (résolu)
- [ BMW e36 325 tds an 1993 ] problème jauge a gasoil indique zero avec le plein (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] problème démarrage à froid, bulles d'air gasoil (résolu)
- [ bmw e36 325tds an 1995 ] probleme sur pedale d embrayage (résolu)
