[ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de jauge gasoil (résolu)
+4
arnauld
Totocamboui2
guillaumeh
pat2012
8 participants
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de jauge gasoil (résolu)
Mar 08 Mai 2012, 18:36
Pas besoin de démonter le volant !!
Regarde le tuto
Regarde le tuto
- pat2012Petit mécano
- Nombre de messages : 156
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : je me debrouille
Mar 08 Mai 2012, 18:37
oui en effet mais c est juste je vais faire au mieux.
Emploi : Technicien
Mar 08 Mai 2012, 18:49
Tiens nous au courant.
Emploi : artisan
bien sur
- Nombre de messages : 20416
Mar 08 Mai 2012, 20:08
pat2012 a écrit:alors en effectuant un test en 200 j ai rien kedal sinon sur 200K coté pompe = https://servimg.com/view/17456782/9
coté chauffeur = https://servimg.com/view/17456782/10. sinon sur jauge directement je les ai ennoncer auparavent . merci
Écoute soit sympa !
Tu nous met tes images en direct ,c'est quand plus parlant !!
Tu lis ce lien :ICI
et après c'est tout simple !
voila @+
Emploi : Technicien
Mer 09 Mai 2012, 13:19
david13700 a écrit:Salut
Ok effectue le même mesure derrière le compteur. ( voir tuto : http://www.passion-e36.com/t1271-demontage-du-fond-de-compteur.htm )
Aux bornes 1 et 3 du connecteur x271
Tu doit trouver une valeur légèrement supérieure à 236 ohms
X271 connecteur noire
Emploi : artisan
Mer 09 Mai 2012, 13:20
ok merci je vois ca dans 1 h merci a toi
Emploi : artisan
Mer 09 Mai 2012, 15:46
Bon je revien avec une bonne nouvelle! En faite j ai laisser la batterie débrancher toute la nuit et la en la en mettant le contact impeccable!la jauge remarche !!!!quoi qu il en soit je vous remerci tous pour votre aide super site !merci
Emploi : Technicien
Mer 09 Mai 2012, 18:50
Merci pour le retour d'info.
Emploi : artisan
merci a toi!
Jeu 10 Mai 2012, 01:45
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16697-e36-bmw-problemes-electriques-resolus
Jeu 10 Mai 2012, 06:43
Dis moi David !
Je te cite
L' hypothèses la plus probable est que tu est fait une mesure avec un ohmmètre déballonné.
Comme je suis quelqu'un qui veux toujours savoir le pourquoi du comment ,est ce
que tu peu développer ( c'est quoi un ohmmètre déballonné )
En fait notre ami aurait créer la panne de la Jauge
C'est ça
Je te cite
C'est ça
Emploi : Technicien
Jeu 10 Mai 2012, 20:45
C'est mon correcteur d'orthographe, je voulais dire d' étalonné
Cependant les mesures me paraissaient incohérente, ceci étant normal ce derniers n'était calibré correctement.
a+
a+
Emploi : artisan
Jeu 10 Mai 2012, 20:49
oui je ne m amuse pas a cree de panne!!!!!qu est ce que ca veus dire ?!pour l utilisation de l hometre je suis tres mauvais dans se domaine.si je demande conseil ou demande d aide c est pas pour rien je nai pas que sa a faire ,mais merci.David a eu la gentillesse et la patience d essayer de m aider.
Jeu 10 Mai 2012, 21:16
pat2012 a écrit:oui je ne m amuse pas a cree de panne!!!!!qu est ce que ca veus dire ?!pour l utilisation de l hometre je suis tres mauvais dans se domaine.si je demande conseil ou demande d aide c est pas pour rien je nai pas que sa a faire ,mais merci.David a eu la gentillesse et la patience d essayer de m aider.
ne prend pas la mouche de suite,reste cool
nous somme pas la pour critiqué, ca arrive meme au vrais pro de la meca de faire une connerie, donc mon copain bmw passion il ne pensé pas de mal de toi!!
il a demandé juste a David de lui préciser comment la panne est arrivée ?
Emploi : artisan
Jeu 10 Mai 2012, 21:26
entendu pas de soucis ! c est que pour la panne je suis tomber sur les fesses quand j ai rebrancher la batterie et que sa refonctionne ....sa faisait quand meme une semaine qu on etais pencher la dessus . de plus j avais lu sa quelque part sur un site pour se sujet .donc j ai essayer et hop cela a fonctionner. encore une fois je trouve se forum super bien tres interressant on en apprend tout le temps.bonne soiree a vous .
Jeu 10 Mai 2012, 21:33
do rien et a bientôt
Ven 11 Mai 2012, 13:56
sacha67 a écrit:pat2012 a écrit:oui je ne m amuse pas a cree de panne!!!!!qu est ce que ca veus dire ?!pour l utilisation de l hometre je suis tres mauvais dans se domaine.si je demande conseil ou demande d aide c est pas pour rien je nai pas que sa a faire ,mais merci.David a eu la gentillesse et la patience d essayer de m aider.
Merci Sacha !
D'avoir très justement modérer le sens de ma question que
je posais à David pour en savoir plus !
Bien amicalement JC
PS : d'ailleurs je vais prendre le temps d'expliquer à ce jeune homme
le sens de ma question !
Emploi : artisan
Ven 11 Mai 2012, 15:09
peut etre ai je mal compris.... si cela etais le cas je m en excuse .
Ven 11 Mai 2012, 22:25
pat2012 a écrit:peut etre ai je mal compris.... si cela etais le cas je m en excuse .
pas grave!!! y a pas de mort de homme
Une réponse en message privé !
Sam 12 Mai 2012, 08:43
Pas de soucis de mon coté ,d'ailleurs je m'en suis expliqué par
un Message Privé que tu a dans ta boite de message privés !
Cordialement JC
- [ BMW E36 325TDS an 1995 ] probleme fermeture de coffre (résolu)
- [E36 M51 an97] probleme jauge gasoil (résolu)
- [ BMW e36 325 tds an 1993 ] problème jauge a gasoil indique zero avec le plein (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] problème démarrage à froid, bulles d'air gasoil (résolu)
- [ bmw e36 325tds an 1995 ] probleme sur pedale d embrayage (résolu)
