[ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de jauge gasoil (résolu) - Page 2 Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
pat2012
pat2012
Masculin Nombre de messages : 156
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : je me debrouille
r?solu Re: [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de jauge gasoil (résolu)
Mer 02 Mai 2012, 18:35
Bon me revoila en faite on a pas trouver la panne on a essayer de shunter mais rien au tableau de bord l aiguille ne bouge pas d un pouce .j ai tester avec une autre jauge et pareil rien c est le flou complet ........je sais pas quoi regarder d autre.............
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Jeu 03 Mai 2012, 18:25
salut ,
essai de reprendre le faisceau électrique du départ de la pompe de gavage et de le suivre pour voir si il n'est pas coupé !
un 6 en ligne [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de jauge gasoil (résolu) - Page 2 Bmw  sinon ....rien !!! [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de jauge gasoil (résolu) - Page 2 Lol4
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 03 Mai 2012, 18:27
Sais tu faire le test des aiguilles du combiné ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 03 Mai 2012, 18:28
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
Jeu 03 Mai 2012, 19:06
Merci j ai verifier le test des aiguilles et tout est ok!pour le faisceau j ai verifier aussi et aucun file n ai couper .cependant j ai deux file qui vont sur la pome de gavage et sur la jauge ils sont jaune et un qui et brun en testant je constate que j ai du jus qui sort du file brun a peut pres 11,54 volte est ce normale .de plus pour les file j ai tester d un bout a l autre pour voir s il n etait pas coupêr + visulellement j ai enlever la moquette et rien c est nikel je seche je vois pas d ou cela peus venir.mais se qui me parrait bizarre c est que j ai du courant que indiquer ci dessus ,alors qu il me semble que je devrais pas en avoir non ? merci les gars d essayer de m aider.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 03 Mai 2012, 19:49
Mesure aux bornes des jauges la résistance des rhéostats
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
Jeu 03 Mai 2012, 19:50
peux tu m indiquer de quoi tu parle en image ou autre ?merci
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 03 Mai 2012, 20:02
sur la prise tu as 4 fil :
- 2 gros
- 2 autres plus petit
débranche la prise et tu mesure à l'ohmetre la résistance ( sur l'emplacement des fil fil les plus petit )
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
Jeu 03 Mai 2012, 20:04
tu veux que je mesure avec l'ohmetre la resistance de la jauge ou se trouve la pompe de gavage?les fil ou sur la jauge?combien je devrais avoir?
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
Jeu 03 Mai 2012, 20:06
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 03 Mai 2012, 20:07
je n'est plus les chiffres en tête mais fait quand même la mesure
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
Jeu 03 Mai 2012, 20:11
ok je fait ca des demain matin
et te tiens au courant on va bien la trouver cette panne ........
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
Ven 04 Mai 2012, 13:13
salut David!alors voici se que j ai fait! j espere avoir bien fait!
- testercoté pompe de gavage ,les deux fil pour lajauge de se coté; j obtien pour le fil brun =02.3 hom
- fil jaune = 00.0 hom.
teste des deux broches en meme temp = 00.1 c est a dire en mettant le fil du testeur en meme temp sur chaque broche.
-coté gauche derrire coté chauffeur;fil jaune= 02.5 hom
- fil brun=00.1 hom.
- les deux broches en meme temp comme haut dessus = 00.1 hom.
tout ca le contact eteint. j espere que sa =aidera..........
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
Ven 04 Mai 2012, 13:15
faut il le faire avec le contact ? je pense le faire tout a l heure.........c etait pas preciser .
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 04 Mai 2012, 15:21
Non, contact coupée.
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
Ven 04 Mai 2012, 15:25
et bien voici les resultat ci dessus t en pense quoi?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 04 Mai 2012, 15:36
Au vue des résultat tu as mesure la résistance du moteur et non des jauges.
il faut mesure aux bornes 1 et 2 comme sur le schémas.
[ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de jauge gasoil (résolu) - Page 2 Sans_t11
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
Ven 04 Mai 2012, 15:39
alors la!je vois pas !j ai bien mesurer comme tu m a decris et d apret le schema c est comme j ai fait ...aurais je fait un mauvais teste ?mais alorfs comment l effectuer?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 04 Mai 2012, 16:06
[ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de jauge gasoil (résolu) - Page 2 Jauge10
Il faut mesurer directement sur la jauge
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
Ven 04 Mai 2012, 16:09
c est bien se que j ai fait et il ma sorti la mesure que j ai noter .....
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
Ven 04 Mai 2012, 16:18
c est a dire un par un = 00 et les deux en meme temp =00.1
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 04 Mai 2012, 16:43
[ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de jauge gasoil (résolu) - Page 2 Valuer10
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 04 Mai 2012, 16:45
Au mini 10 ohms
Au max : 263 à 268 ohms à 20°C
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
Ven 04 Mai 2012, 19:31
Merci pour toute ses précision !super!donc j en déduit que peut être la jauge est morte?dois je essayer d en acheter une neuve et voir?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 04 Mai 2012, 19:37
Attention il faut le faire sur les 2 jauges gauche et droite car ton réservoir et divisé en 2
