[ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de jauge gasoil (résolu)
+4
arnauld
Totocamboui2
guillaumeh
pat2012
8 participants
- pat2012Petit mécano
- Nombre de messages : 156
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : je me debrouille
Re: [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de jauge gasoil (résolu)
Ven 04 Mai 2012, 19:38
Oui bien sur mais se que j ai fait
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 04 Mai 2012, 19:44
même résultat pour les 2 ?
Emploi : artisan
Sam 05 Mai 2012, 11:56
salut David!alors voici se que j ai fait! j espere avoir bien fait!
- testercoté pompe de gavage ,les deux fil pour lajauge de se coté; j obtien pour le fil brun =02.3 hom
- fil jaune = 00.0 hom.
teste des deux broches en meme temp = 00.1 c est a dire en mettant le fil du testeur en meme temp sur chaque broche.
-coté gauche derrire coté chauffeur;fil jaune= 02.5 hom
- fil brun=00.1 hom.
- les deux broches en meme temp comme haut dessus = 00.1 hom.
tout ca le contact eteint. j espere que sa =aidera..........
Emploi : artisan
Sam 05 Mai 2012, 11:57
voila les chiffres c est bizarre d avoir se resultat vu le super tableau que tu m as ennoncer avant ....
Emploi : Technicien
Sam 05 Mai 2012, 12:05
Il faut sortir les jauges et contrôler l’état de câbles et faire la mesure directement sur le rhéostat.
Emploi : artisan
Sam 05 Mai 2012, 12:08
ok je vais faire ca tout a l heure .l ancien j avai s essayer et il est vrai quand testant il m indiquais qu arriver au 3/4 il fonctionnait plus ceci dit celui que j ai mis je l ai pas tester merci a toi
Emploi : artisan
Sam 05 Mai 2012, 12:09
une question a savoir si tu sais.....celui de la photo c est pas la jauge?c est pour faire fonctionner la pompe quand je suis sur reserve?et l autre jauge derriere chauffeur c est celui qui indique le niveau tout le temp? c est bien ca?
Emploi : Technicien
Sam 05 Mai 2012, 12:10
As tu mesurer à l' ohmmètre comme ceci ?
Emploi : artisan
Sam 05 Mai 2012, 12:11
oui est j ai obtenu 00.1 hom
Emploi : Technicien
Sam 05 Mai 2012, 12:18
pat2012 a écrit:une question a savoir si tu sais.....celui de la photo c est pas la jauge?c est pour faire fonctionner la pompe quand je suis sur reserve?et l autre jauge derriere chauffeur c est celui qui indique le niveau tout le temp? c est bien ca?
Les 2 jauges indiquent le niveaux, la partie de gauche doit toujours la plus remplie forcement il y a la pompe
Emploi : artisan
Sam 05 Mai 2012, 12:19
ok
Emploi : Technicien
J'ai un doute, prend la photo de ton multimètre ainsi que le réglage avec lequel tu as fait les mesures
Emploi : artisan
Sam 05 Mai 2012, 12:20
avec le multimetre je me met sur position 2k
Emploi : Technicien
Sam 05 Mai 2012, 12:26
Essaye en changeant le calibre, flèche verte.
Emploi : artisan
Sam 05 Mai 2012, 12:36
ok
Emploi : Technicien
Sam 05 Mai 2012, 12:38
Tu doit trouver autours des 200 ohms
Emploi : artisan
Sam 05 Mai 2012, 12:52
je vais voir ca......je te redis
Emploi : artisan
200hom si il fonctionne j imagine..
- Nombre de messages : 20416
Sam 05 Mai 2012, 14:12
En fait du moment que le réservoir est partagée en deux !
Il y a deux unité de pompe chacune avec un un capteur de niveau !
La n°1 est une pompe électrique + un capteur de niveau de carburant.
compartiment réservoir droit
La n°2 est une pompe à sifflet + un capteur de niveau ,compartiment
réservoir gauche ,cette pompe utilise le retour de gasoil pour pomper
le carburant du compartiment gauche, vers celui de droite !
Voila comment c'est positionné !
bon courage
01 Unité d' alimentation, droit 1 16141184748
02 CAPTEUR DE NIVEAU GAUCHE 1 16141180517
bon courage
Emploi : artisan
Sam 05 Mai 2012, 17:36
bon!un pote ma filer une jauge j ai brancher en essayant sur les deux coté et rien toujours pareil.a mon avis le probleme est ailleurs.........si vous avez des propositions je suis preneur .
Sam 05 Mai 2012, 18:06
as tu testé ton tableau de bord ??
Emploi : artisan
Sam 05 Mai 2012, 18:09
salut c est dire comment? car je n arrive pas a le sortir
Sam 05 Mai 2012, 18:12
appuie sur le bouton remise a zero (sans relâcher) journalier,met ta clef sur 1er cran attend 5sec
quand ca commence a bougé tu peu lâché bouton, observe et dit nous si tout les compteurs monte au max ,essence,compteur km,compte-tours,jauge a température de moteur
Emploi : artisan
Sam 05 Mai 2012, 18:14
oui oui je l ai deja fait est ca fopnctionne de se coté la
Emploi : Technicien
Sam 05 Mai 2012, 18:27
Et les mesure ça donne quoi ?
- [ BMW E36 325TDS an 1995 ] probleme fermeture de coffre (résolu)
- [E36 M51 an97] probleme jauge gasoil (résolu)
- [ BMW e36 325 tds an 1993 ] problème jauge a gasoil indique zero avec le plein (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] problème démarrage à froid, bulles d'air gasoil (résolu)
- [ bmw e36 325tds an 1995 ] probleme sur pedale d embrayage (résolu)
