[ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de jauge gasoil (résolu)
+4
arnauld
Totocamboui2
guillaumeh
pat2012
8 participants
- pat2012Petit mécano
- Nombre de messages : 156
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : je me debrouille
Re: [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de jauge gasoil (résolu)
Sam 05 Mai 2012, 18:28
idem pareil que ceux que je t ai ennoncer avant
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 05 Mai 2012, 18:30
Sur les 2 jauges ?
Emploi : artisan
Sam 05 Mai 2012, 18:31
oui
Emploi : artisan
est se que je comprend pas c est que j ai 11.54 volt qui sort du fil jaune
Emploi : Technicien
Sam 05 Mai 2012, 18:49
Un courant traverse les 2 jauges.
La chute de tension est égale au niveau du carburant.
Peut tu le faire avec un autre multimètre ?
- Nombre de messages : 20416
Dim 06 Mai 2012, 07:09
Bonjour !
Je te cite ci dessous !
Voila j ai changer ma pompe de gavage est donc elle fonctionne nikel comparer a l ancienne se qui est en soit une bonne chose !
Premièrement :est ce que la pompe montée ,est une pièce neuve ,
et le bon modèle
Est que tu a gardée l'ancienne unité , si c'est le cas remonte la et regarde la
valeur indiquée , puisque que ce problème est apparue après son remplacement !
Voila question de logique
et le bon modèle
Emploi : artisan
Dim 06 Mai 2012, 09:50
bonjour, j ai essayer du coup de remonter l ancien , mais idem c est pareil rien ne bouge.merci
Emploi : Technicien
Dim 06 Mai 2012, 09:57
As tu mesurer les jauges sur l'ancien
Emploi : artisan
Dim 06 Mai 2012, 09:58
non j ai pas mesurer mais juste remarquer quand faisant une mesure qu arriver au 3/4 elle ne fonctionnait plus et en dessous impeccable.
Dim 06 Mai 2012, 10:01
pat2012 a écrit:bonjour, j ai essayer du coup de remonter l ancien , mais idem c est pareil rien ne bouge.merci
Bon il te reste à contrôler comme Sacha te l'a expliqué le Fonctionnement
de ton combiné ,et le récepteur de jauge de carburant ,et suivre et identifier
le fil qui vas du transmetteur sur l'unité au récepteur sur le combiné et voir
éventuellement les connectiques entre les deux !
Voila bon dimanche
Emploi : Technicien
Dim 06 Mai 2012, 10:03
Juste avant contrôle la résistances des veilles jauges afin de contrôler si ton ohmmètre fonctionne correctement
Emploi : artisan
Dim 06 Mai 2012, 10:05
David j ai essayer un ami qui a un multimetre aussi car il m avais dit tout comme toi et mon appareil fonctionne bien merci
Emploi : Technicien
Dim 06 Mai 2012, 11:03
Les jauges sont des résistances variable en fonction du niveaux
Les résistances varient de 10 à 260 ohms.
Sur les 2 jauges ( gauche et droit ) tu trouve 0.01 ohms
Ce qui veut dire les 2 jauges sont en court circuit.
Tu dit aussi que la panne est d’arrivé d'un seul coup après le remplacement de la pompe.
les probabilités que les 2 jauges tombent en panne en même temps avec les mêmes symptômes me parait extrêmement faible.
L' hypothèses la plus probable est que tu est fait une mesure avec un ohmmètre déballonné.
Donc d’où la question : As tu un autre multimètre sous la main ?
Dim 06 Mai 2012, 11:54
quand tu sort tas pompe la prochaine fois prend une photo de la pompe et de flotteur,question con,tu as placé tas pompe avec flotteur bien a ca place ?
si mes souvenirs sont bon,flotteur pointe ver arrière bien droit
si tu place ton flotteur ver la droite,flotteur va ce reposé sur la courbe et d’où conflit avec l’autre jauge
moi je pense que ton soucie est dans le positionnement de flotteur ou des flotteurs car tu as sortie les 2
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Dim 06 Mai 2012, 12:10
salut !
je te pose une question idiote , mais bon ! y a t il du gasoil dans le réservoir ?
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
Dim 06 Mai 2012, 12:18
lol
Emploi : salarié
Dim 06 Mai 2012, 12:25
( j'ai le souvenir d'une recherche de panne sans fin sur une ford mondéo qui ne démarrait pas ! au final le réservoir était tout simplement vide ! )
Dim 06 Mai 2012, 12:38
arnauld a écrit: ( j'ai le souvenir d'une recherche de panne sans fin sur une ford mondéo qui ne démarrait pas ! au final le réservoir était tout simplement vide ! )
sa ce la connerie de mécano débutant a 17ans,tu cherche comme un fous et hop panne sèche
Dim 06 Mai 2012, 13:58
sacha67 a écrit:Salut
Salut Sacha !
Tu a complétement raison ,il faut toujours repérer la position de la pièce
que l'on démonte !
Il n'est pas impossible si elle n(est pas à la bonne place ,quelle accroche quelque part !
Voila à bientôt
Emploi : artisan
Dim 06 Mai 2012, 17:35
lol!!!nan il y a evidement gasoil la voiture roule tres bien!d ailleur je roule au kilometre voila
Emploi : artisan
Dim 06 Mai 2012, 17:45
En même temps au pire !
Si elle était mal remise en la sortant de son logement et en la branchent + l'actionnant manuellement elle devrait bouger cette jauge......
texte corrigé
Dim 06 Mai 2012, 17:48
Ben non car l’autre jauge communique avec elle !
Emploi : artisan
ha ok autant pour moi
Dim 06 Mai 2012, 17:54
aller démonte les 2 jauges prends chaque fois une photo,place les jauge dans le cru, avec flotteur qui pointe bien droit ver arr de réservoir
si te pas sur une fois sortie les jauges prends une photo de l’intérieur de réservoir, en te guiderai
Dim 06 Mai 2012, 17:55
texte corrigé
non ca bouge pas aussi vite,sinon dans chaque virages tu aurai un plein ou la réserve qui ce allume
- [ BMW E36 325TDS an 1995 ] probleme fermeture de coffre (résolu)
- [E36 M51 an97] probleme jauge gasoil (résolu)
- [ BMW e36 325 tds an 1993 ] problème jauge a gasoil indique zero avec le plein (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] problème démarrage à froid, bulles d'air gasoil (résolu)
- [ bmw e36 325tds an 1995 ] probleme sur pedale d embrayage (résolu)
