[ Fiat Panda 1.2 Emotion an 2006 ] Sursaut ralentie moteur Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
maxdata
Emploi : Informaticien
malade [ Fiat Panda 1.2 Emotion an 2006 ] Sursaut ralentie moteur
Jeu 03 Mai 2012, 00:31
Bonjour a tous,
J'ai besoin d'aide pour résoudre un problème de sursaut irrégulié du ralentie moteur, je possède une Fiat Panda 1.2 emotion essence (60ch) de 2006, le ralentie est stable mais j'ai des micros sursaut. Quand je roule j'ai aucun problème, pas d'accou ou autre, ni trou dans l’accélération ... par contre en ville elle consomme grave j'ai l'impression!? je dépasse les 7.2 litres au cent en roulant cool et je sais pas si c'est normal pour un petit moteur ?
j'ai changé :
- les bougies,
- les 2 bobines, et le jeu de fil des bougies,
- j'ai nettoyé les 2 sondes lambda avec du produit frein,
- le filtre a air
sans résultat!!
Avez vous une idée d’où cela pourrait venir sur ce type de véhicule ?
merci a vous
Cdt,
Max
malade Re: [ Fiat Panda 1.2 Emotion an 2006 ] Sursaut ralentie moteur
Jeu 03 Mai 2012, 07:52
filtre a essence et filtre a aire tu as remplacé ?
[ Fiat Panda 1.2 Emotion an 2006 ] Sursaut ralentie moteur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Fiat Panda 1.2 Emotion an 2006 ] Sursaut ralentie moteur Alh
maxdata
Jeu 03 Mai 2012, 10:22
Le filtre a air a été changé, mais pas le filtre a essence, il semble qu'il soit dans le réservoir non ?
Jeu 03 Mai 2012, 18:07
je ne suis pas certain,faut voir sous la voiture
sur tas pompe je ne vois pas de filtre
[ Fiat Panda 1.2 Emotion an 2006 ] Sursaut ralentie moteur 228-235-106-001Z
maxdata
Jeu 03 Mai 2012, 23:03
Merci Sacha :)
Ce qui est bizarre c'est que sur les sites marchant de pièces auto, je ne trouve pas de filtre a essence pour ma voiture, ce qui me laisse penser qu'il y en a pas ?
Ven 04 Mai 2012, 06:14
re,
tu as peu être raison,c'est comme sur les 206
pense a faire une lecture défaut sur une valise fiat
maxdata
Mar 12 Juin 2012, 21:39
re bonjour a tous, bon j'ai branché la valise sur ma panda et les erreurs ne manque pas :
P0100 mass or volume air flow circuit malfunction
P0200 injector circuit malfunction
P0300 Ramdom/multiple cylinder Misfire detected
Les codes erreurs parle d'une éventuelle erreur de la vanne EFR, savez vous si les fiat panda en ont une ?
Merci pour lumière :)
