[ Peugeot 206 1.4i an 1999 ] Problème ralenti INSTABLE (Résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
599 €
jordan57150creutzwald
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : etudiant
r?solu Re: [ Peugeot 206 1.4i an 1999 ] Problème ralenti INSTABLE (Résolu)
Jeu 10 Mai 2012, 18:02
Ok merci j'ai débrancher la batterie ce matin je voulais faire un reset mais je savais pas comment en fait
Laure B
Laure B
Jeu 10 Mai 2012, 18:22
sacha67 a écrit:
Laure B a écrit:Et s'il est marqué 95, il y a une vis de vidange sous le réservoir ?
si c'est que ca alors il roule,pas grave,c'est pas du gasoil,tu remplis avec du SP95 ca va ce calmé
Oui, c'était juste pour voir si ca venait de là. Pour ma part je viderais aussi en roulant.
Laure B
Laure B
Jeu 10 Mai 2012, 18:34
Tiens, j'ai trouvé ça, je ne connais pas ces moteurs mais ils sortent de PSA à peu près à la même époque.
Un modo ou un membre sauront te dire.
Voici le lien :
https://www.techniconnexion.com/t18686-citroen-zx-14i-an-1996-ralenti-instable-resolu
https://www.techniconnexion.com/t983-peugeot-206-11-probleme-a-coups-et-saccadesresolu
Fais la même recherche si tu veux dans les problèmes moteurs, résolus pour commencer, et sur d'autres modèles que la tienne (206, zx... PSA quoi) ; des problèmes de ralenti il y en a pléthore, ça peut te guider, qui sait...
Et bien sûr tiens-nous au courant de tes recherches.
A toute.
Emploi : etudiant
Mar 15 Mai 2012, 15:50
Bonjour,ma voiture est sorti de révision hier et toujours le problème de ralenti instable a quelque moment .Il ma dit que sa pouvez venir au changement d'essence .
Mais quel essence je dois mettre dans une Peugeot 206 1.4L 1999 ...
david38
david38
Emploi : clown
Mar 15 Mai 2012, 17:35
david38 a écrit:Salut ,le sp95 serais meileur sinon verifie le filtre a essence
La reponse a ton probleme est la : Roule au sp95 , si ton probleme de ralentie vient du fait que tu a mis du sp98 ,la logique veut que tu revienne au sp95
[ Peugeot 206 1.4i an 1999 ] Problème ralenti INSTABLE (Résolu) - Page 2 Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Peugeot 206 1.4i an 1999 ] Problème ralenti INSTABLE (Résolu) - Page 2 Coucou
Emploi : etudiant
Mar 15 Mai 2012, 18:44
Merci mais je vais finir par la ramener a la casse cette voiture de ******
Aujourd'hui il y a eu beaucoup de pluie . Résultat ralenti super instable au démarrage .Sa me le fait quand la voiture veut enfaîte de fois elle démarre au quart de tour avec un ralenti parfait et de fois non .
Aidez moi svp je suis perdu :(
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mar 15 Mai 2012, 21:32
Au vue des symptômes l’hypothèse la plus probable est que la bobines soit HS.
Mais avant il faut la confirmer en faisant une lecture des codes défauts.
Emploi : etudiant
Mer 16 Mai 2012, 12:26
Est ce vrai qui y a pas de filtre a essence sur ces voiture ? Car mon mécano l'a pas changer ...
Laure B
Laure B
Mer 16 Mai 2012, 13:12
Suis les tuyaux !
Emploi : etudiant
Mer 16 Mai 2012, 13:14
Ok merci pour vos réponse .
Laure B
Laure B
Mer 16 Mai 2012, 13:43
Re,
Je viens de penser à consulter la RTA de la Saxo 1,4 i de cette période et normalement il y en a un sur la tienne (moteurs similaires PSA).
Il se trouve contre le réservoir, donc en suivant le tuyau tu devrais le trouver. Si tu ne le trouves pas, indique ton code moteur, je vérifierai si c'est bien le même moteur.
Changement préconisé sur ces Saxo : tous les 60 000 km.
Voilou, tiens-nous au courant !
Emploi : etudiant
Mer 16 Mai 2012, 18:53
Comment on peut nettoyer le papillon ?Et c'est une 1.4L XR presence 1999
Mer 16 Mai 2012, 19:05
as tu remplie ton réservoir avec SP95?
50/50 si tu cherche filtre a essence sur une 206 soit comme sur image numéro 4
[ Peugeot 206 1.4i an 1999 ] Problème ralenti INSTABLE (Résolu) - Page 2 A715e15f
soit dans le réservoir, la crépine fait 2 travail, elle aspire et filtre dans la foulée
[ Peugeot 206 1.4i an 1999 ] Problème ralenti INSTABLE (Résolu) - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 206 1.4i an 1999 ] Problème ralenti INSTABLE (Résolu) - Page 2 Alh
fabi186
fabi186
Mer 16 Mai 2012, 19:44
pour couper cour a vos histoire de filtre a essence , elle ne l on pas toute me demander pas pourquoi mais certaine ne l avait pas
pour commencer tu vas donner les 8 dernier chifre de ton numero de chassir ( sa commence par vf3)
ensuite si tu va verifier ta bobine (souvent en cause), restera ton capteur de temperature moteur (resistance varie en fontion de la temperature du moteur) il restera ton actuateur de ralenti (demonte le et controle si il bouge a la mise du contacte , fait toi aider car sa ne bouge pas beaucoup , netoie le et remonte le)
cdom27
Masculin Nombre de messages : 69
Emploi : tech auto multi marques
Ven 18 Mai 2012, 17:49
d accord avec fabi186
temps que tu y es a demonter ton stab de ralenti nettoie aussi le boitier papillon en meme temps comme ca tu nettoie tout ,y compris ton by pass du stab de ralenti avec une bombe genre AIR 5
Emploi : etudiant
Sam 19 Mai 2012, 16:38
J'ai suivit vos conseil nettoyer le moteur pas a pas + boitier papillon .
Problème résolu et tous ce qui on a un problème de ralenti nettoyer le moteur pas a pas + le boitier papillon sa coûte rien et c'est que bénéfique pour le ralenti .
Et n'utiliser pas le SP 95 E 10 sur ces 206 sa a tendance a encrasser tous le moteur y compris le boitier papillon d’après un amis mécano .
Super forum merci de votre aide [ Peugeot 206 1.4i an 1999 ] Problème ralenti INSTABLE (Résolu) - Page 2 Forum03
Sam 19 Mai 2012, 16:54
re,
content pour toi
merci pour le retour d'info [ Peugeot 206 1.4i an 1999 ] Problème ralenti INSTABLE (Résolu) - Page 2 Nickel
poste resolu et répertorié ICI
je verrouillé pour que ca reste propre
