- fredix66Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : agent de maitrise
Niveau technique automobile : quasi nulle
[ bmw mini cooper S ess. an 2004 ] problème centralisation
Lun 21 Mai 2012, 18:54
je suis l'heureux propriétaire d'une mini cooper S de 2004 . la voiture roule trés bien sauf que j'ai un petit problème de centralisation .
en effet, avec la télécommande tout s'ouvre et se ferme sauf la porte coté passager . avec la clef, tout s'ouvre et se ferme sauf la porte passager . avec le bouton intérieur, le coté conducteur se ferme mais pas le coté passager . je ne peux ouvrir le coté passager que en tirant sur la poignée de l'intérieur et une fois quelle est ouverte, je peux la fermer et l'ouvrir comme je veux . mais dés que je condamne avec la clée, elle est de nouveau bloquée de l'extérieur .
je me suis beaucoup renseigné, notemment sur ce forum et épiant pas mal de sujets . j'en suis venu au démontage de ma garniture de porte et à acheter une serrurre de remplacement . j'ai réussi à démonter l'ancienne et à installer la nouvelle mais le problème persiste . j'en suis au méme point .
par contre je me suis procuré la serrurre dans une casse (60€ quand même) alors je me demandais si ça pouvait provenir du fait que la serrurre n'est pas neuve et qu'elle pourrait etre défaillante ou alors ça vient d'autre chose que la serrurre .
voilà, j'attend donc vos avis de connaisseurs car là je suis dans l'impasse et je n'ai pas envie d'aller me faire plumer par le concessionnaire . En plus, c'est tellement plus gratifiant d'y arriver sois-même (avec votre aide bien-sur) .
D'avance, merci .
Cordialement......
D'avance, merci .
Cordialement......
- fredix66Nouveau
Re: [ bmw mini cooper S ess. an 2004 ] problème centralisation
Mar 22 Mai 2012, 13:29
Peut etre que personne ne peut me renseigner sur ce problème ou alors je me suis peut etre mal exprimé .
ce n'est pas grave ce n'est pas pressé non plus, la voiture roule, c'est le principal . Mais c'est ennuyeux quand même d'avoir une portiére récalcitrante .
Je vais redémonter ma garniture de porte et vérifier que tout est bien branché où il faut mais ce n'est peut etre pas là qu'il faut chercher non plus .
En tout cas je vous ferai part de l'évolution de mon problème .
cordialement ...
cordialement ...
- fredix66Nouveau
Mar 22 Mai 2012, 14:12
re,
pensez vous que je dois racheter une serrurre mais neuve cette fois-ci ?
j'hésite mais si j'en rachète une et que ce n'est pas la cause, j'en serais toujours au même point .
bon là je ne sais plus quoi faire, si , demain je vais tout démonter pour tout remonter et on verra .
en tout cas si vous avez des infos, je suis preneur .
cordialment...
cordialment...
Mar 22 Mai 2012, 21:19
Vérifies l'état du faisceau électrique entre la porte et la caisse.
Puis si c'est ok, regardes si une alimentation arrive à la serrure lorsque tu ouvres ou que tu fermes le véhicule.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 22 Mai 2012, 21:24
tu va dire que je suis bete mais je pense a un truc que j ai deja rencontrer, prend le livret d utilisation de ton auto et regarde si il n y a pas une histoire de programation de la condanation de la porte passager
- fredix66Nouveau
Mar 22 Mai 2012, 22:27
bonsoir,
merci pour l'info, je regarderai ça demain matin .
mais si c'est ça je vais encore devoir sortir la main du porte feuilles .
encore merci et si c'est pas ça, je redèmonterai la garniture pour essayer de comprendre ce qui ne va pas dans ce système .
cordialement
cordialement
Mar 22 Mai 2012, 22:32
tu prendrai quelle que photos stp
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 23 Mai 2012, 20:53
Une fois que tu as ouvert la centralisé, appuie une 2eme fois sur la même touche de la télécommande
- fredix66Nouveau
Mer 23 Mai 2012, 22:12
bonsoir,
déjà esseyé, ça fait rien
merci pour votre aide .
cordialement
cordialement
- fredix66Nouveau
Jeu 24 Mai 2012, 12:37
Je suis en stand bye depuis 2 jours à cause du boulot mais je vais essayé de tout démonter aujourd'hui . je vous tiens au jus si je m'en sort !
cordialement..
cordialement..
Emploi : Technicien
Lun 28 Mai 2012, 13:52
Inverse le 2 serrures ( juste le branchement électrique ) et observe si le problème se déplace.
- fredix66Nouveau
Lun 28 Mai 2012, 16:42
pas bête, je vais peut etre tenter le coup .
mais là je suis un peu soulé, ça fait 3 ou 4 fois que je dèmonte tout pour rien alors ça blaze .
merci pour l'info, je vous tiens au parfum si ça avance,
cordialement...
cordialement...
