[106 D 98] problème de démontage du cardan. Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Stalin
[106 D 98] problème de démontage du cardan. Empty [106 D 98] problème de démontage du cardan.
Jeu 10 Aoû 2006, 08:41
alors je m'explique, ma voiture est une 106 diesel de 1998, elle a 160000 km mais depuis mon accident, le longerond droit a été tordu avec tout le chassis, j'essai donc de récuperer ce que je peux afin de le mettre sur une autre 106....mais lors du démontage du cardan droit tout ce passe trés bien jusqu'au moment de sortir le cardan de la boîte, là il y a un big problème, j'ai réussi à le sortir de 2 cm mais c'est tout, maintenant il refuse de bouger, c'est à dire que je ne peux plus le rentrer dans la boite ni l'enlever.... le silem-block(desolé pour l'orthographe) du moteur (situé au niveau de la boite) est tordu, alors est ce que le choc aurai déplacer quelque chose dans la boite qui fait que je ne peux sortir le cardan droit (PS: pourtant j'ai réussi à enlever le gauche), si quelqu'un à une solution de démontage qu'il m'aide je le remerci d'avance, et pour d'autres info n'hésitez pas....bye
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[106 D 98] problème de démontage du cardan. Empty Re: [106 D 98] problème de démontage du cardan.
Jeu 10 Aoû 2006, 08:52
Salut Stalin! [106 D 98] problème de démontage du cardan. Ring23
Je supose que tu as déjà découplé ton cardan côté moyeu.
Donc que ton silent-bloc soit tordu n'a aucune influence.
Il devrait venir. Avec un levier métalique posé sur l'extrémiter du cardan côter BV, un bon coup de massette et ça devrait être bon.
Si tu veus le r'enfoncer, tourne ton cardan d'un demi tour et pousse. Je crois qu'il y a une câle dans le différentiel qui bouge un petit peu quand on retire le cardan.
PS: Fait un tour dans la section présentation des membres stp. Merci. A+
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Lun 14 Aoû 2006, 23:11
Bonjour stalin
D'abord un petit bonjour serait le bienvenue de ta part.
Ensuite ton problème :
Est-ce que tu as bien dévissé les deux vis de 11 du palier de l'arbre de transmission fixé sur le bloc moteur ?
S'il y en a un biensûr car je ne me souviens plus trop s'il y en a un sur les TUD...
Si c'est à ce niveau que c'est coincé alors met du dégrippant et tape ça doit sortir.
Jéjé
