- gabrielCNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : ouvrier
[ opel corsa 1.3 diesel 2010 ] kit frein arrière à remplacer
Dim 27 Mai 2012, 17:31
Bonjour à tous.
J'ai acheter une opel corsa ( modele 2010) il y a un an.
Je suis donc partis faire l'entretien de celle ci, mais voilà le verdict est tomber, j'aurais tout mon systeme de frein etc, le gars ma conseiller de changer le kit frein, comment puis-je vérifier les dires du garagiste?
puis-je voir si la piece est belle et bien hs si je la possède en main? ( des marques de serrage ou autres?)
Sauriez vous me dire le prix +- pour changer cette pieces là? merci d'avance à tous à bientot
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Re: [ opel corsa 1.3 diesel 2010 ] kit frein arrière à remplacer
Dim 27 Mai 2012, 17:47
Salut et bienvenu.
Pour vérifier si tes freins arrières sont à changer, tu dépose tes tambours.
Tu vérifie l'épaisseur des garnitures, tu écarte les joints cache poussières au niveau de tes cylindres de roue et tu vérifie que tu n'ais pas d'écoulement de liquide de frein. Ensuite tu vérifie que les pistons de tes cylindres de roue coulissent bien en faisant bouger te garnitures dans un sens et dans l'autre au niveau des cylindres de roue. Attention, ne freine surtout pas avec tes tambours déposés.
Concernant l'efficacité par contre, il n'y a pas 50 façon de faire, il faut passer la voiture sur un banc de freinage.
Pour quelle raison ton garagiste t'a dit de changer ton kit frein arrière?
- gabrielCNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 27 Mai 2012, 18:07
Car ils seraient totalement Hors service, il ma dit que la cause du dégat était que j'avais rouler avec le frein a main, ce qui n'ai pas le cas :s
en faite j'avais demander de regarder car quand je freine, bah j'entends un grincement .
Dim 27 Mai 2012, 18:23
comme indiqué par TOTO plus haut
Dim 27 Mai 2012, 18:32
Pour autant que je me souvienne, ces Opel Corsa n'ont d'allemande que le nom car leurs mécanique provient de chez Fiat!
Fiat a eu des problème avec leurs kits arrières qui voyaient leurs garnitures flinguées en un peu plus de 60000 à cause d'un problème au niveau du rattrapage automatique. A priori, rien à voir avec un problème d'oubli du frein à main.
- [ ssangyong action 2.0 diesel ] remplacer les plaquettes de frein ( tuto + résolu )
- [ Opel corsa B 1,4i an 1993 ] Voyant de frein qui s'allume
- [ Opel ASTRA an 2010 ] Problème de frein
- [ Opel Corsa A LS an 1987 ] remplacer un silent-bloc d'alternateur
- [ opel corsa B 1.4 injection essence an 1993 ] remplacer le joint de culasse
