[ BMW e61 525 d an 2005 ] Pas de puissance moteur et coupure (résolu) - Page 7 Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ BMW e61 525 d an 2005 ] Pas de puissance moteur et coupure (résolu)
Mar 12 Juin 2012, 18:47
Peut indiquer l'emplacement des câbles par des chiffres ( marqué dessus )
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 12 Juin 2012, 18:48
Pendant la panne refroidie le moteur du turbo afin de voir si il se déplace correctement.
truckmars
truckmars
Masculin Nombre de messages : 556
Emploi : routier
Mar 12 Juin 2012, 18:50
il ne bouge plus du tout!
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Mar 12 Juin 2012, 18:52
[ BMW e61 525 d an 2005 ] Pas de puissance moteur et coupure (résolu) - Page 7 109_0011
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 12 Juin 2012, 19:07
[quote="david13700"][ BMW e61 525 d an 2005 ] Pas de puissance moteur et coupure (résolu) - Page 7 Sans_t12
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Mar 12 Juin 2012, 19:19
pardon! je me suis planté de schéma. pour celui la, les numeros inscrit sur le chéma sont les bons. le positif est en 1, le négatif en 2 et le signal en 4.
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Mar 12 Juin 2012, 19:21
[ BMW e61 525 d an 2005 ] Pas de puissance moteur et coupure (résolu) - Page 7 107_0013
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 12 Juin 2012, 20:36
Sur le schémas le capteur est à gauche et le régulateur à droite
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Mar 12 Juin 2012, 21:00
[ BMW e61 525 d an 2005 ] Pas de puissance moteur et coupure (résolu) - Page 7 Sans_t14
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Mer 13 Juin 2012, 18:16
bon allez, la bmw retourne faire un tour dans le garage!!!
je redemonte tout, tenter déprouver le collecteur d'admission, car il y aurait des soucis de fissure et fuite sur ces pieces apparement.
l'actuateur de turbo ne répondant plus du tout, je change le turbo complet. pas le choix, je ne parviens pas à trouver un actuateur seul!
je vais surement changer aussi le capteur de pression de turbo.
je vais nettoyer et souffler toutes les durites.
j'ai acheté une camera d'inspection, j'espere qu'elle rentrera par les puits de bougie ou d'injecteur, car je n'aime pas ce claquement haut moteur qu'elle me fait tout à coup, et je prefere verifier l'etat des soupapes, des tetes de pistons et le nickel des cylindres.
une fois démonté, autant en profiter pour tester les injecteurs, et faire un relevé des compressions des 6 cylindres.
qui dit turbo dit vidange moteur!
on verra bien!
car je suis un peu perdu dans cette histoire!!!
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Mer 13 Juin 2012, 18:18
juste une question: combien de bars le turbo envoie t il? info utile pour ne pas faire exploser le collecteur d'admission, et avoir un bon resultat de l'éprouve.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 13 Juin 2012, 19:50
Pour le probleme de claquement il faut créer un autre post.
Pour le turbo regarde ceci : http://www.turbo-shop.com/fr/index.php
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Mer 13 Juin 2012, 20:08
j'ai envoyé une demande de tarif, merci pour ton lien.
pour le claquement heut moteur, je vais controller, et voir apres remontage du tout, avant d'ouvrir un nouveau post.
il se peut qu'avec le soucis de l'actuateur, l'injection soit décalée suite à de mauvaises infos, donc je ne veux pas crier au secours tout de suite. car je trouve bizarre que ce claquement vienne comme ca, sans frapper à la porte.
et ca ressemble pas mal à un defaut d'injection. à suivre...
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 13 Juin 2012, 20:34
Tiens nous au courant..
bidouapache
bidouapache
Mer 13 Juin 2012, 22:05
ce genre de claquement est généralement du a un défaut d'injection, affaire a suivre
ouvre un autre poste la dessus
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Mer 13 Juin 2012, 22:12
mais bien sur!!! j'y compte bien!
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Mer 13 Juin 2012, 22:27
je viens d'acheter un turbo complet d'occaz, normalement 100 000kms, an allemagne pour 599 euros. moins cher que si j'en achetais un en echange standard. l'avantage, c'est que je pourrais revendre le mien à une personne à qui le turbo est mort, mais pas l'actuateur.
Jeu 14 Juin 2012, 08:37
truckmars a écrit:je viens d'acheter un turbo complet d'occaz, normalement 100 000kms, an allemagne pour 599 euros. moins cher que si j'en achetais un en echange standard. l'avantage, c'est que je pourrais revendre le mien à une personne à qui le turbo est mort, mais pas l'actuateur.
Si bmw le vend complet sans détaller "l'actuateur ",qui dans ton cas ,
est le maillon Faible ,peu être aussi que les deux sont "appareillés ensemble"!
Je ne sais pas ce que David 13700 en pense ,mais vu tes soucis ça ne surprendrais
pas vraiment !
Avant tu changeais un turbo par ce qu'il était HS ,maintenant il faut changer le turbo
complet à cause de l'actuateur ,comme quoi ont améliore la technologie mais par
ricochet on augmente le coup de réparation !!
Voila @+ [ BMW e61 525 d an 2005 ] Pas de puissance moteur et coupure (résolu) - Page 7 Lol4
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Jeu 14 Juin 2012, 18:43
je ne vois pas ce que tu veux dire par appareillé ensembles.
ce n'est pas bmw, mais garrett qui ne vends pas la piece au detail.
mais il me semble qu'il y a des boites qui réparent les actuateurs, je pourrais faire une recherche la dessus quand j'en aurais fini avec la voiture.
c'est peut etre interressant, quand on voit qu'un turbo se vend 1600 chez bmw et 1100 en moyenne chez les professionnels de vente et refection de turbo...
Jeu 14 Juin 2012, 19:32
truckmars a écrit:je ne vois pas ce que tu veux dire par appareillé ensembles.
Appareillé [ensemble et indissociable ] en pièces bmw chez Bmw voir ICI
car au départ bmw achète le Turbo chez Garrett ,et Bmw vend le Turbo complet
"échange standard " !
Quand je dis appareillé ensemble ,il me semble que j'utilise bien la langue
Française il me semble !
Voila [ BMW e61 525 d an 2005 ] Pas de puissance moteur et coupure (résolu) - Page 7 Lol4
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Jeu 14 Juin 2012, 20:03
beh justement, ils sont dissociables...
Jeu 14 Juin 2012, 20:16
Sur ce plan de pièces Bmw etk !
Je ne vois "d'actuateur détaillé "?
[ BMW e61 525 d an 2005 ] Pas de puissance moteur et coupure (résolu) - Page 7 11_m_521
@+ [ BMW e61 525 d an 2005 ] Pas de puissance moteur et coupure (résolu) - Page 7 Pasmafau
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 14 Juin 2012, 20:22
pas vraiment !
Le turbo est indissociable de l'actuateur.
L'avantage est meilleur régulation et des temps de réponse plus court.
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Jeu 14 Juin 2012, 22:52
indissociable, adjectif
Sens Qu'on ne peut séparer. Synonyme indivisible
[b]
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Jeu 14 Juin 2012, 22:57
bon c'est juste pour le fun, mais il est bel et bien dissociable, puisque je les ai séparés!
ou alors, ce que vous voulez dire, c'est que le turbo a besoin de l'actuateur pour fonctionner.
je dirais meme pour fonctionner correctement! car meme sans actuateur, selon la position de la géo variable, le turbo fonctionne. c'est pas l'actuateur qui le fait tourner. l'actuateur modifie juste sa vitesse de rotation, et donc sa capacité à produire plus ou moins d'air.
ouais je sais, j'ai mis ma tete de con ce soir!
[ BMW e61 525 d an 2005 ] Pas de puissance moteur et coupure (résolu) - Page 7 Forum80
