[ Aixam 400i Twin an 1992 moteur kubota ] Ou a bien pu passer l'huile?
+4
Laure B
bidouapache
boubou
david38
8 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Re: [ Aixam 400i Twin an 1992 moteur kubota ] Ou a bien pu passer l'huile?
Sam 02 Juin 2012, 17:23
Tu vidanges ton mazout, tu le démarres, ta voiture n'a pas roulé d'un mètre que ton huile sera noire.
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Sam 02 Juin 2012, 17:25
Oui c'est se que j'ai pu lire .
Dim 03 Juin 2012, 08:06
Totocamboui2 a écrit:Tu vidanges ton mazout, tu le démarres, ta voiture n'a pas roulé d'un mètre que ton huile sera noire.
Je confirme
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 03 Juin 2012, 09:04
sacha67 a écrit:Oui et non, faut demonter pour voir?
C'est un vieux moulin donc ca dois conssomer, ma 205d elle en mange aussi, faut juste tiré la jauge plus souvent
Salut ,demonte serais le mieu pour trouver la solution a ce probleme d'huile,mais au vu du prix du joint de culasse sa m'embete un peu sachant que le mien est encore bon : http://www.piecevsp.com/fr/joints-culasse/479-joint-de-culasse-aixam-torique-remonte-huile.html
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Aixam 400i Twin an 1992 moteur kubota ] Rotule qui lache a nouveau
- [ Aixam 400i twin an 1992 moteur kubota ] renovation et tuto photo ( fin cause accident )
- [ Aixam 400i Twin an 1992 moteur kubota ] Probleme charge batterie (resolu)
- [ Aixam 400i Twin an 1992 moteur kubota ] Grosse fumée noire et perte de puissance
- [ aixam 400i twin an 1992 moteur kubota 54500km ] bruit et vibration lors du freinage (résolu)
