[ BMW e46 316ti an 2001 ] voyant EML allumé a froid ??? Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
ayaman76
Emploi : operateur
Niveau technique automobile : 3-4
lecture [ BMW e46 316ti an 2001 ] voyant EML allumé a froid ???
Sam 02 Juin 2012, 13:48
Bonjour tous le monde.
Je sollicite votre aide pour un problème de capteur je pense.
Après une fuite d'huile (Bouchon du tendeur de chaines dévisser) et une batterie trop faible ( Feux avant griller les H7 voyants qui clignottent et vitre qui ce baisse toute seule) les problèmes suivants sont apparus.
Symptômes : Le voyant EML est allumé et la voiture est donc en mode dégradé. Dépasse pas les 2000 Trs/min.
une fois le moteur chaud, j'éteins et je rallume EML s'éteint et la voiture roule très bien.
Manipulations : J'ai d'abord vérifié le débimètre en le débranchant et le moteur tourné plus rond.
Ensuite j'ai inversé les 2 générateurs d'impulsions arbre a câmes. Même résultat. Sachant que en débranchant celui de gauche (côté échappement ) la voiture ne démarre plus. Mais en débranchant celui de droite rien ne ce passe.
J'ai débranché le capteur papillon le moteur tourné rond mais je n'ai pas osé rouler avec.
Je trouve que la voiture chauffe très vite. Lors d'une grande chaleur (oui cela peut arriver au havre lol) EML ne s'est pas allumé.
J'en entendu parler que la maladie du 316ti était ces capteurs Arbre a câmes et vilebrequin.
J'aimerai etre sur pour ne pas acheter n'importe quoi et me retrouver encore avec ce probleme.
HELP ME PLEASE lol
lecture Re: [ BMW e46 316ti an 2001 ] voyant EML allumé a froid ???
Sam 02 Juin 2012, 14:16
ayaman76 a écrit:Bonjour tous le monde.
HELP ME PLEASE lol
Bonjour !
Si tu pouvais nous mettre un titre de sujet ,beaucoup plus évocateur ,ce serait
super pour ceux qui vont te lire !
Pour info lire:CECI
[ BMW e46 316ti an 2001 ] voyant EML allumé a froid ??? Forum03 @+
ayaman76
Emploi : operateur
Sam 02 Juin 2012, 14:27
C'est justement mon probleme. Je sais pas ce qu'elle a lol. A part que quand elle est froide y'a EML et elle est en mode dégradée. :(
La voiture a aussi roulée sans huile :( durant la fuite. Donc elle a chauffé et faisait un bruit de diesel comme dirait ma copine.
Sam 02 Juin 2012, 14:52
ayaman76 a écrit:C'est justement mon probleme. Je sais pas ce qu'elle a lol. A part que quand elle est froide y'a EML et elle est en mode dégradée. :(
Justement tout laisse à penser que L'EML est surement défaillant ?
En fait l'EML c'est quoi
: et bien le câble d'accélérateur à été par
remplacé un "potentiomètre sur la pédale d'accélérateur ,et un moteur
électrique qui commande le volet d’accélération .
Dans ce cas le premier ,à contrôler est le potentiomètre de pédale
d'accélérateur ,et ensuite le boitier de commande EML !
@+ [ BMW e46 316ti an 2001 ] voyant EML allumé a froid ??? Nickel
[ BMW e46 316ti an 2001 ] voyant EML allumé a froid ??? 35_mod10
ayaman76
Emploi : operateur
Sam 02 Juin 2012, 17:05
Je vais vérifié cela. Et pour le boitier EML je ne sais pas comment le tester. Il y a aussi le voyant moteur d'allumé donc je pense pas que sa vienne de sa.
Sam 02 Juin 2012, 17:24
ayaman76 a écrit:Je vais vérifié cela. Et pour le boitier EML je ne sais pas ou il se situe et comment le tester. Il y a aussi le voyant moteur d'allumé donc je pense pas que sa vienne de sa.
Salut .
Pour références pièces bmw :ICI
La commande EML de "volet d' accélération "c'est ci dessous.[ BMW e46 316ti an 2001 ] voyant EML allumé a froid ??? 13_boi10
Si l'EML est en défaut ,le voyant moteur peut être allumé aussi !
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 02 Juin 2012, 18:05
As tu le voyant dsc allumé ?
ayaman76
Emploi : operateur
Dim 03 Juin 2012, 11:20
salut.
Non juste le voyant moteur et le voyant EML.
Merci BMW passion pour ces précisions. Je vais vérifier cela aujourd'hui si j'ai le temps car avec la fête des mamans :d ...
Dim 03 Juin 2012, 12:28
ayaman76 a écrit:salut.
En fait je n'ai pas trouvé de boitier EML ,je suppose qu'il est
inclus dans le module de la pédale d'accélérateur !
Voir dessins ci dessous : [ BMW e46 316ti an 2001 ] voyant EML allumé a froid ??? Lol4
[ BMW e46 316ti an 2001 ] voyant EML allumé a froid ??? 35_mod13
ayaman76
Emploi : operateur
Dim 03 Juin 2012, 13:01
Je pense aussi car sur realOEM EML il connait pas. J'ai acheter un generateur impulsion AAC sur Ebay 20e. JE vais donc remplacer celui de droite, celui que rien ne ce passe quand je le débranche et je vous redirai ce qu'il en ai. Lundi je vais regarder la pédale et le papillon.
Comme le probleme disparai a chaud je pensais aussi aux sondes lambda, je vais me pencher aussi de ce coté la.
Dim 03 Juin 2012, 13:38
Je ne pense pas que dans ce cas la , ce soit les symptômes des
sondes Lambda !
Voila [ BMW e46 316ti an 2001 ] voyant EML allumé a froid ??? Lol4
ayaman76
Emploi : operateur
Dim 03 Juin 2012, 14:32
Sa me rassure ca parce que vu le prix [ BMW e46 316ti an 2001 ] voyant EML allumé a froid ??? Beurk08
Ce qui me chiffonne c'est que a chaud elle marche très bien. scratch
Ahhhh l'electronique !! [ BMW e46 316ti an 2001 ] voyant EML allumé a froid ??? 751167
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 03 Juin 2012, 14:35
Peut tu faire une lecture des codes défauts
ayaman76
Emploi : operateur
Dim 03 Juin 2012, 14:38
une valise ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 03 Juin 2012, 14:39
oui
ayaman76
Emploi : operateur
Dim 03 Juin 2012, 14:41
oui j'ai un ami qui va me faire ca mais je sais pas trop quand. Sinon j'en ai fais une y'a deux ou trois moi quand j'ai eu la fuite d'huile.
Il me semble qu'il y'avait capteur vilebrequin ou soupape et le garage ne m'a pas fais de compte rendu. Il ont effacer les default et c'est revenu apres 3 ou 4 km.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 03 Juin 2012, 14:46
un capteur vilebrequin a pour symptômes d’arrêter le moteur.
Le mieux étant de faire la lecture
Et de demander dans la mesure du possible les paramètres moteur enregistré pendant l'apparition du défauts.
ayaman76
Emploi : operateur
Dim 03 Juin 2012, 14:48
ah ok !
Merci je vais donc faire une valise et poster les résultats. ;)
Dim 03 Juin 2012, 16:49
J'ai essayé de t'orienter le mieux possible ,mais maintenant je te
laisse suivre les "conseils avisés " de mon ami David 13700 !
Qui lui avec les codes défaut que tu vas lui communiquer vas t'aider
à résoudre au mieux ton problème !
Voila @+ [ BMW e46 316ti an 2001 ] voyant EML allumé a froid ??? Nickel
ayaman76
Emploi : operateur
Sam 09 Juin 2012, 13:16
Merci a toi BMW PASSION
Je fais une valise cette après midi, je vous post les résultats dès que possible.
ayaman76
Emploi : operateur
Mer 04 Juil 2012, 15:56
Bonjours tout le monde.
Bon avec un peu de retard j'ai passée la valise sur la voiture.
Resultats:
- Pompte insuflation d'air - Débit insuffisant
- Faux Contact dans le boitier valvetronic.
Par contre je n'ai pas noté les codes erreurs mais je v refaire sa.
