[ Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150 ] Mauvais ralenti + claque Techni10
29.99 €
lolo112
Emploi : Technicien
[ Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150 ] Mauvais ralenti + claque Empty [ Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150 ] Mauvais ralenti + claque
Dim 03 Juin 2012, 20:51
Depuis quelques temps, ma GT à un ralenti bruyant. Le moteur claque plus fort qu'a l'habitude froid comme chaud. il cale facilement. Par contre au roulage il fonctionne normalement, toute la puissance du moteur est là, la consommation carburant est normale, il ne fume pas. La vidange a été faite récemment avec remplacement de tous les filtres, ainsi que la distribution (120 000km). J'ai démonté la vanne EGR pour vérifier son état et son fonctionnement avec fiatecuscan, mais tout semble normal pour elle. J'ai utilisé du nettoyant injecteurs mais sans résultat. Au diag avec FES, il n'y a pas de défaut. Par contre la correction injecteur est à des valeurs supérieur à +/- 5 mm3/i sur les 4 cylindres au ralenti, j'ai lu dans plusieurs forum que cette valeur ne devait pas dépasser +/- 2mm3/i. Après recherche sur la toile, je ne trouve pas de forum avec ce problème. Quelqu'un a t il une idée de l'origine du problème?
[ Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150 ] Mauvais ralenti + claque Empty Re: [ Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150 ] Mauvais ralenti + claque
Dim 03 Juin 2012, 23:26
Peux-tu faire une vidéo du bruit afin que nous puissions l'entendre ?
lolo112
Emploi : Technicien
Lun 04 Juin 2012, 21:54
J'ai déposé la vidéo faite avec mon portable à cette adresse https://youtu.be/ZFvrHh0ZXoc
moteur refroidi
fabi186
fabi186
Lun 04 Juin 2012, 22:52
salut une debit trop haut peut venire de deux chose
1)injecteur hs
2)perte de compression
commence par faire un test de retour d injecteur dans des eprouvette pour voir si le desequilibre est bien reel
lolo112
Emploi : Technicien
Sam 09 Juin 2012, 16:26
Je répond un peu tardivement, mais avec le boulot, pas eu trop le temps de faire des essais dans la semaine. J'ai donc aujourd'hui pu faire un test éprouvettes sur le retour injecteur avec des seringues de 10ml je vous la photo que j'ai et des impressions écrans des valeurs relevées avec FES.
[ Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150 ] Mauvais ralenti + claque 09062011
Dernière édition par fabi186 le Sam 09 Juin 2012, 16:38, édité 1 fois (Raison : corection du lien)
fabi186
fabi186
Sam 09 Juin 2012, 16:41
salut 10ml c est peut mais sa montre clairement que tu a un souci sur les injecteur 1 et 3
du a l aisser tourner ton moteur combien de temps? les deux plus haute se sont remplie d un seul coup ou lentement?
lolo112
Emploi : Technicien
Sam 09 Juin 2012, 17:52
Environ 30s de fonctionnement ont suffi au ralenti mais rempli lentement. Un soucis injecteur peut il apparaître simultanément sur 2 injecteurs en même temps ? Lequel est l'injecteur 1 ? Faut -il les remplacer ? Les 2 autres ne risque t-il pas d'avoir le même soucis dans peut de temps ? j'essais de remette la prise de vus FES.
[ Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150 ] Mauvais ralenti + claque Correc13
fabi186
fabi186
Sam 09 Juin 2012, 18:32
au vue de ta corection moi perso j en meterai 4....
