- henoldNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : formateur
[ OPEL ASTRA, X20DTL an 2000 ] voyant gestion moteur allumé à basse vitesse (résolu)
Ven 08 Juin 2012, 11:05
Sur Opel Astra Diesel motorisation X20DTL année 2000, le voyant gestion moteur s’allume lorsque je roule en dessous de 60/70 km/h au-dessus tout fonctionne bien. Qu'importe le nombre tours moteur affiché
Quelqu’un a-t-il une idée d’où cela peut venir. Merci d’avance.
Re: [ OPEL ASTRA, X20DTL an 2000 ] voyant gestion moteur allumé à basse vitesse (résolu)
Ven 08 Juin 2012, 17:34
BONJOUR
j'aimerai que tu édite les titres (via bouton édité coté droit) et que remplisse les titres correctement, autrement en peu pas savoir de quelle motorisation et année est t'as ASTRA ?
Exemple de titres :
Exemple de titres :
Dim 10 Juin 2012, 06:39
Aucun problème de fonctionnement à part ce voyant ?
Si c'est le cas un passage à la valise s'impose.
- henoldNouveau
Emploi : formateur
Jeu 28 Juin 2012, 17:59
Après passage à la valise, la vanne EGR était en cause.
Après avoir démonté (très facile sur l'opel Astra) et nettoyé cette vanne, le problème du voyant persiste. c'est une vanne commandée par pompe à vide.. Aucun capteur n'est sur la vanne est ce que vous savez à quel endroit se situe le capteur qui commande l'allumage du voyant "panne moteur" pour un défaut vanne EGR ?
Ven 29 Juin 2012, 23:54
Il est possible qu'il faille effacer le défaut avec la valise.
En refaisant un diag, tu pourra savoir si le défaut est maintenant "fugitif" et plus "permanent".
- henoldNouveau
Emploi : formateur
Mer 06 Mar 2013, 10:22
Mon problème est résolu, après avoir nettoyé la vanne EGR, il faut faire attention aux très petits tuyaux d'alimentation en air comprimé. Pour ma part un de ces tuyaux était mal enfoncé et lorsque l'air comprimé passait à l'intérieur, une mini fuite suffisait pour empêcher la vanne de fonctionner correctement.
merci pour ceux qui m'ont aidé par leurs réponses
Jeu 07 Mar 2013, 00:45
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18433-les-problemes-resolus-moteur-opel-astra
- Contenu sponsorisé
- [ Opel Astra G 2.0 DTI ] voyant moteur s'allume et mode dégradé (résolu)
- [ Opel Zafira 1.8 16v ess. an 2002 ] problème voyant gestion moteur allumé !
- [ Opel Astra CD an 1998 ] voyant moteur s'allume ponctuellement et perte de puissance
- [ Opel Astra TDI an 2004 ] voyant défaut moteur s'allume au dessus de 2500 trs/mn
- [ opel astra g 2.0 dti an 2003 ] 2 voyant s'allume et moteur cale aux ralenti
