[ BMW E39 525d an 2002 163 ch ] elle ne démarre plus Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
ADIGO
Emploi : Hote d'accueil
malade [ BMW E39 525d an 2002 163 ch ] elle ne démarre plus
Lun 11 Juin 2012, 16:26
Bonjour à tous ,
Depuis hier j'ai un problème avec ma 525 d de 2002 163 ch elle est tombé en panne et elle ne démarre plus .La semaine dernière elle était déjà tombé en panne mais quand le dépanneur la déposer j'ai forcer le démarrage et elle a redémarré puis j'avais mis du gasoil entre temps 1/2 plein.Hier j'ai eu l'impression que le gasoil n’arrivait pas .Le dépanneur ma emmener mettre du gasoil mais la voiture n'a pas redémarrer.
Merci d'avance pour votre aide , je suis débutant je connais un petit peu le système des bmw mais pas assez pour connaitre la panne.Ce matin une personne du dépannage ma dit que la pompe sous le plancher fonctionner.
Merci .
malade Re: [ BMW E39 525d an 2002 163 ch ] elle ne démarre plus
Mar 12 Juin 2012, 19:21
tu as 2 pompes de gavage,une dans le réservoir et une sous la voiture au niveau de tes pieds
alors les 2 fonctionne ?
les fusibles tu as vérifier ??
[ BMW E39 525d an 2002 163 ch ] elle ne démarre plus 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 525d an 2002 163 ch ] elle ne démarre plus Alh
Invité
Invité
Dim 01 Juil 2012, 17:31
salut a tu essayé de la demarrer en la poussant (sous reserve qu'elle ne soit pas automatique)
par ce que j'ai eu le probleme sur la meme voiture j'ai remplacé pompes de gavages capteur arbre a cames et vilebrequin en suite je suis allé voir un garagiste qui avant de la passer au banc il ma dit 6 injecteurs et une pompe hp je suis finalement allé voir un specialiste du diesel qui ma juste trouvé un joint torique cassé a la pompe hp
