- caledonieNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : ass com
Niveau technique automobile : peu
[ Renault master 2.2 dci an 2001 ] perte de puissance
Mar 12 Juin 2012, 14:31
bonjour sur un master 2.2 dci 90ch de 2001 perte de puissance
a la suite
du changement de la boite de vjitesse , de l'embrayage
donc il a eté effectué suite a cette perte de puissance le changement de la vanne egr car le moteur demarre mais des que l'on accelere le moteur s'ettouffe aucun voyant au tableau de bord
apres donc pas d'amelioration
passage de la valise
defaut sur le capteur pmh
donc changement de celui ci
passage de la valise qui dit
que ' coherence ;;; avec les dents du volant moteur
le volant moteur n'a pas été demonté
avant le changement de la boite de vitesse le master fonctionnait bien !!!
merci pour votre aide je n'y connais pas grand chose mais j'essaie de comprendre avec mes connaissance
s'il y a un probleme de faisseau ? cassé à un endroit par exemple
l'information retournée par le capteur peut elle etre erroné
commment le diagnostiquer ?
en ouvrant la trappe et en comptant les dents du volant moteur
je pete les plombs avec cette anomalie
merci de bien vouloir m'aider si possible
ou puisje trouver le schema du cablage de cette partie car je ne trouve pas dans le r technique ou cela est
si vous pouvez me dire ou trouver cela merci a vous
a la suite
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault master 2.2 dci an 2001 ] perte de puissance
Mar 12 Juin 2012, 19:51
c est une perte de puissance ou le vehicule ne demarre pas du tt?
- [ Renault master 1,9 dci an 2002 ] Perte de puissance
- [ Renault master 2.2 dci an 2001 ] démarrage difficile, voire impossible
- [ renault master 1.9 dti an 2001 ] changement moteur
- [ Renault master 2.8 DTI an 2001 ] Poulies moteur bloquées
- [ Renault Clio 2 1.5 dci an 2001 ] Voyant temp d'eau + perte de puissance
