- aladin1961Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : CHAUFFEUR
Niveau technique automobile : NIVEAU 3
[ ford transit 2,5 td an 1998 ] probleme au niveau des boutons de chauffage (résolu)
Mer 13 Juin 2012, 11:56
j ai un problème sur mon ford transit 2,5 td fourgon 100 cv j ai mis du dégrippant sur les boutons que l on tourne pour mettre sur chaud ou froid et sur le bouton d orientation et maintenant il tourne bien sauf qu il reste sur le chaud et sur le dégivrage pare brise est ce que quelqu’un peut me dire comment on remède a cette situation
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ ford transit 2,5 td an 1998 ] probleme au niveau des boutons de chauffage (résolu)
Mer 13 Juin 2012, 22:12
Salut .
Merci de lire la charte (clic) et de faire tes titres de la manière suivante en cliquant sur le bouton "éditer" en haut à droite de ton post:
Pense à nous préciser l'année. Merci
Jeu 14 Juin 2012, 05:45
Vérifies que les câbles sont bien entraînés quand tu tournes les boutons
- aladin1961Nouveau
Emploi : CHAUFFEUR
Jeu 14 Juin 2012, 20:24
Bonsoir
c est donc des cables a l interieur ?
comment peut on les remettre ?
par ou on a acces?
par ou on a acces?
Sam 16 Juin 2012, 07:17
Peux-tu faire une photo du tableau de bord ?
- aladin1961Nouveau
Emploi : CHAUFFEUR
Sam 16 Juin 2012, 11:54
bonjour voici la photo[img][/img]
Sam 16 Juin 2012, 23:57
Soit tu te couches au niveau des pédales ou du côté passager pour voir si tu aperçois les cables par dessous, soit tu déposes la partie noire supérieure (il doit y avoir des vis cachées derrière l'autoradio. Si tu le débranches vérifies que tu ais bien le code car il risque de se bloquer)
- aladin1961Nouveau
Emploi : CHAUFFEUR
Dim 17 Juin 2012, 10:56
bonjour je vais regardé je vous tient au courant
merci pour la rapidité de réponse
- aladin1961Nouveau
Emploi : CHAUFFEUR
Mar 19 Juin 2012, 19:03
Merci pour les infos j ai réussi à trouvé la panne
après avoir démonté le tableau de bord juste de quoi passer les mains je me suis aperçu que c était les boutons qui tournent dans le vide. Les câbles sont durs a glisser j ai essayé de mettre un peu de lubrifiant mais quelle galère. c est revenu un peu plus souple mais ce n est pas le top.pourtant sur ma bombe de lubrifiant j avais un petit tube rallonge.mais pas suffisant.j ai mis du lubrifiant par le bas, mais le mieux aurait été par le haut.
en tous les cas merci pour vos conseils.
Mar 19 Juin 2012, 22:49
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t26089-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-interieur-ford-transit
- Contenu sponsorisé
