Page 1 sur 2 • 1, 2
- jerem'62Nouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : interimaire agro
[ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] secousse assez brutale dans le tours (résolu)
Sam 16 Juin 2012, 13:57
je suis propriétaire d'un scenic 1,9 dci air 105 cv d'avril 2002 suite a un changement moteur dut a une casse moteur emballement moteur du a une casse turbo apparemment , donc il demarre bien tourne bien . le souci est que quand j'essaie de monter dans le tours je ressent une secousse assez brutale le voyant defaut electronique s'allume a froid il reste allumer et perte de puissance un vrai veau a chaud quand je leve le pied des fois il ne reste pas allumer mais il m'arrive de devoir m'arreter et couper le moteur pour enrayé le probleme ensuite il repart normal si je ne tire pas dessus ca va .
pouvez vous m'éclairer svp je suis novice en la matiere
merci d'avance et super site la solidarité existe encore !!!!
j'ai oublier de préciser que j'ai changer pompe a eau couroie accessoire distrib complete + embrayage qui était bien fatiguer
Re: [ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] secousse assez brutale dans le tours (résolu)
Sam 16 Juin 2012, 16:34
nouveau moteur ta monté avec les anciennes injecteurs et la pompe haut pression ?
- jerem'62Nouveau
Lun 18 Juin 2012, 09:31
non le nouveau moteur est complet vanne egr neuve mais ca donne des fois de sacré accouts
Lun 18 Juin 2012, 17:40
soit plus clair stp, nouveau moteur ta monté avec ca pompe haute pression et les injecteur ?
calculateur est de ancien moteur ?
- jerem'62Nouveau
Mar 19 Juin 2012, 14:38
désolé le nouveau moteur est complet sauf le calculateur qui est celui de l'ancien moteur , je pense que le calculateur a garder en mémoire les défauts est-ce possible ? peut on l'effacer ? ou peut etre que le cata est encrasser vu qu'il a cracher de l'huile je suis en plein doute
merci de ta réponse .
Mar 19 Juin 2012, 18:04
tu devrais monté tes anciennes injecteurs sur le nouveau moteur!
les injecteurs actuelle sont programmé pour un autres calculateur !
pour le huile qui sort par le pot, c'est des reste depuis la casse de ton moteur ou ton nouveau moteur envoi l'huile dans le pot???
- jerem'62Nouveau
Mer 20 Juin 2012, 04:08
l'huile est du a l'ancien moteur pas le nouveau , le probleme de voyant je l'avais déja sur l'ancien moteur aussi mais moins récurent maintenant j'ai du mal a passer les 3000 tr en 5 eme sauf quand le moteur est bien chaud meme a chaud quand j'essaye de monter les 3000 tr en 3eme pour le décrasser j'ai un sacré accout le voyant probleme électronique et reste allumer crois tu que je peux les faire reprogramer ?
Mer 20 Juin 2012, 05:53
fait un tour chez renault
si ta encore te injecteurs, remonte les
- jerem'62Nouveau
Mer 20 Juin 2012, 13:54
et je vais avoir une belle facture vu que ce sont des escrocs
Mer 20 Juin 2012, 19:28
jerem'62 a écrit:et je vais avoir une belle facture vu que ce sont des escrocs
pas mieux que les autres,plus des vrais mécanos de nos jours,qui démonte une pièce pour la réparer, la en remplace par du standard
dans ton cas soit tu remonte te anciens injecteurs,soit passage par garage renault pour une programmation
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 20 Juin 2012, 19:49
merci sacha c est gentil pour moi et toto......
je suis de l avie de sacha remonte tes ancien injecteurs pour la pompe hp pas la peinne elle n on pas d'apairrage
Mer 20 Juin 2012, 20:17
pas de tas faute mon Fabi, la politique des garagistes travailler moins pour gagné +
autrement dit je t'aime toujours Fabi, toto je suis dingue de lui
mdr
mdr
Mer 20 Juin 2012, 22:48
Salut à tous,
Il ne faut pas en faire une généralité, il y a des escrocs dans tous les corps de métier, et il y a aussi des mécanos très honnêtes .... je sais de quoi je parle j'en côtoie tous les jours
- jerem'62Nouveau
Dim 01 Juil 2012, 10:29
une nouvelle question : l'électrovanne de régulation de pression de suralimentation je pense que c'est ca qui foire qu' en pensez vous ?
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 01 Juil 2012, 14:15
regarde le cablage des injecteur entre le cache culbu et le filtre a air
generalement le cablage se met a la masse
ou faux contact dans les prises injecteurs
ca ressemble bcp au probleme que tu decris
- jerem'62Nouveau
Lun 16 Juil 2012, 18:27
salut,
je vais changer la vanne de pression de suralimentation je la demonte demain et je vous dit si c'est ca pas trop le temps en ce moment mais merci tout le monde pour vos réactions
- bibTech-d'honneur
Lun 16 Juil 2012, 19:32
Aux vues des symptômes je pense pas que ça soit ça...
T as contrôle le câblage des injecteurs?
- jerem'62Nouveau
Dim 09 Sep 2012, 15:35
bonjour tout le monde,
alors je me suis remis a la mécanique
j'ai était voir du coté du câblage d'injection et la surprise la gaine du câblage est par endroit abimer donc remise en ordre de tout ça et essaie, le voyant c'est allumer une fois et ne c'est plus rallumer enfin pour l'instant je vous tiens au courant
merci tout le monde pour vos conseils
- bibTech-d'honneur
Dim 09 Sep 2012, 16:16
Resserre les cosses aussi si tu peux
- jerem'62Nouveau
Lun 10 Sep 2012, 15:10
salut,
ok bib merci
en faites le probleme de secousse brutale était dut a la durite de la vanne de pression de suralimentation qui était débrancher apres décrassage de l'embout ou va cet durite plus de secousse mais toujours le voyant électronique qui s'allumait de temps a autre mais avec moins de perte de puissance ensuite remise en ordre du cablage d'injection et la (je touche du bois ) tout est rentrer dans l'ordre ouf!!!
maintenant plus qu'a changer mes rotules de direction et je pense que je suis reparti pour un bon p'tit moment
voila j'espere que ca servirat a d'autres
merci bcp @+
ok bib merci
merci bcp @+
- bibTech-d'honneur
Lun 10 Sep 2012, 15:17
Euh le problème de la vanne ça donne un manque de puissance
Le câblage injecteur ça donne les secousses.
Pur coïncidence le faîte que tu repars la vanne et que les secousses disparaissent
- jerem'62Nouveau
Lun 10 Sep 2012, 15:42
je t'assure que la vanne de pression débrancher me donner des secousses qui ont disparus une fois celle ci rebrancher
et le câblage d'injection une perte de puissance qui a disparut aussi une fois celui ci refait maintenant j'ai plus de puissance qu'avant
les 2 on était fait avec 3 semaines d'écart en commencant par la vanne c'est pour ca que je suis sur de ce que j'avance
- bibTech-d'honneur
Lun 10 Sep 2012, 16:33
Ben débranche ta vanne tu verra que tu as juste un manque de puissance
Pour le câblage injecteur c est super connu sur les dci 105
Bref tant que c est résolu...
- jerem'62Nouveau
Lun 10 Sep 2012, 16:43
le probleme d'injection le voyant s'allumer puis s'éteigner
la v.p.s le voyant rester allumer je t'assure
- bibTech-d'honneur
Lun 10 Sep 2012, 16:45
Ouai c est bien ca
- Contenu sponsorisé
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E46 316ti N42 an 2002 ] moteur ne monte pas dans les tours (résolu)
- [ Renault master t35 an 1990 ] ne monte plus dans les tours (résolu)
- [ Renault Scénic rx4 1.9DCI an 2002 ] bruit moteur (résolu)
- [ Renault scenic 1 phase2 1,9dci 105 an 2002 ] problème de démarrage (résolu)
- [ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] Perte de puisance (résolu)
